Auto opel corsa c 2006 silnik 1.2
Witam pisze z problemem który pojawił się w aucie mojej kobiety mnie narazie nie ma na miejscu niestety.Opisze problem, jechała do pracy zatankowała wache, później miała problem z odpaleniem, odpalił dojechała do pracy ,po skończonej zmianie samochód nie chciał odpalić, udało się go odpalić na pych i wróciła do domu, ale podczas jazdy paliła się kontrolka auta z kluczykiem. Dziś na odległość załatwiłem kolesia co przyjechał z kompem stwierdził zero błędów wina rozrusznika.Dzownilem do niej przez telefon brzmi to jakby coś się zacięło przy odpalaniu ciągle wydaje taki sam dźwięk tytytyty. Pytanie brzmi czy jest to możliwe?czy od tego zapali się lampka auta z kluczykiem? I czy że zrabanym rozrusznikiem odpali na pych? Jeśli jest to rozrusznik kupić szczotki czy cały rozrusznik, w mechanice jestem zielony, ale skoro jestem już w Polsce zawsze mogę dorwac części dowiezc i nie czekać :) pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/88892-auto-nie-odpala-pali-si%C4%99-kontrolka-kluczyka-z-autem/
A może wystarczy naładować akumulator i zająć się alternatorem?
Po co 2 razy to samo piszesz?
Nikt ci 2 razy szybciej nie odpowie.
https://forum.opel24.com/topic/88892-auto-nie-odpala-pali-si%C4%99-kontrolka-kluczyka-z-autem/#findComment-717821
Samo dodało podwójnie, przy pierwszym poście miałem problem z weryfikacja emaila sorki. Aku jest naładowany sprawdzony miernikiem i nie ma typowych oznak jak przy padniętym aku że to kręcęnie traci na sile.
https://forum.opel24.com/topic/88892-auto-nie-odpala-pali-si%C4%99-kontrolka-kluczyka-z-autem/#findComment-717825
Z grubej rury pisze w poście że po podłączeniu do kompa zero błędów :) widzę marnowany czas na tym forum, jakis Janusz bez pojęcia i nie potrafiący czytać ze zrozumieniem się pruje :)
https://forum.opel24.com/topic/88892-auto-nie-odpala-pali-si%C4%99-kontrolka-kluczyka-z-autem/#findComment-717841
No to masz wolne od Januszy na miesiąc.
Zmądrzejesz to wrócisz.
Nie o masz pecha.
https://forum.opel24.com/topic/88892-auto-nie-odpala-pali-si%C4%99-kontrolka-kluczyka-z-autem/#findComment-717843
