Gość BedrOK Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Witam, Mam problem z autem, problem albo i nie? Często jak się nagrzeje to wydaje taki klepiący dźwięk, zarówno na wolnych, jak i przy ruszaniu, np. jak wcisne 1 i hamulec to on jest głośniejszy, ale na zimnym cisza, dodatkowo dzieje się to nie zawsze i czasem nawet jest gorąca a nic takiego się nie dzieje, ba z reguły po wyłączeniu i włączeniu jest cicho, albo jak się nagrzeje tak fest, że te 90*C ma z 30 minut to wtedy ten dźwięk występuje albo i nie ale tylko na wolnych obrotach, kiedy ruszam tego nie ma. Moje podejrzenia to: wtryski, ale coś mi nie pasuje bo niby sprawne, nigdy nie wiadomo, koło pasowe, tylko które? może rozrządu wał jest w dobrym stanie, nie posiada śladów uszkodzeń nagranie wewnątrz: https://www.youtube.com/watch?v=rkyz1EDWwt8 nagranie od zewnątrz: https://www.youtube.com/watch?v=O112gI3BAuA Z góry dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 I o tyle dobrego, że to jest dźwięk. Kanał/podnośnik i osłuchiwanie wydobycia nikt nic innego nie wymyśli. Może być to koło pasowe wału, albo i jakaś poduszka silnika już wyrobiona i dzwoni sobie jak jej się podoba. Pierwsze nagranie jest strasznie ciche, drugie wrzuciłeś jako prywatny film, nie każdy ma konto albo się chce logować. Jak objaw występuję to trzeba szukać może jakaś osłona z elementem metalowym jako wspornik/podtrzymanie do nadwozia (u mnie filtr powietrza sobie skakał i dzwoniło wszystko). Masz coraz większą wiedzę i znasz możliwości forum. Dla mnie pisanie postu to ostateczność gdy już opcji brak. Teraz za karę przy napisaniu kolejnego postu napiszesz co już zrobiłeś aby problem rozwiązać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/#findComment-717905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 3 godziny temu, BedrOK napisał: Moje podejrzenia to: wtryski, ale coś mi nie pasuje bo niby sprawne, nigdy nie wiadomo, koło pasowe, tylko które? może rozrządu wał jest w dobrym stanie, nie posiada śladów uszkodzeń Ale domyślasz sie chyba że takie klepanie nie nagrywa się ani z boku auta ani z kabiny tylko trzeba dźwignąć maskę i sprawdzać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/#findComment-717907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 6 minut temu, adam1954 napisał: Ale domyślasz sie chyba że takie klepanie nie nagrywa się ani z boku auta ani z kabiny tylko trzeba dźwignąć maskę i sprawdzać? przecież nagrałem i sprawdzałem dlatego mówie podejrzenia, drugie nagranie jest z zewnatrz 48 minut temu, WariatPSM napisał: I o tyle dobrego, że to jest dźwięk. Kanał/podnośnik i osłuchiwanie wydobycia nikt nic innego nie wymyśli. Może być to koło pasowe wału, albo i jakaś poduszka silnika już wyrobiona i dzwoni sobie jak jej się podoba. Pierwsze nagranie jest strasznie ciche, drugie wrzuciłeś jako prywatny film, nie każdy ma konto albo się chce logować. Jak objaw występuję to trzeba szukać może jakaś osłona z elementem metalowym jako wspornik/podtrzymanie do nadwozia (u mnie filtr powietrza sobie skakał i dzwoniło wszystko). Masz coraz większą wiedzę i znasz możliwości forum. Dla mnie pisanie postu to ostateczność gdy już opcji brak. Teraz za karę przy napisaniu kolejnego postu napiszesz co już zrobiłeś aby problem rozwiązać a faktycznie już jest publiczne, wiele , zdejmowałem kilkukrotnie pokrywe plastikową na silniku i osłuchiwałem, psikałem na pasek klinowy wd40, bo myslałem, że to to, przy podniesionej masce wyłączałem wszystko i sprawdzałem czy się zmniejsza, i oglądałem pod korkiem oleju ten wał, nie widać uszkodzeń i otarć, z resztą nie pukałoby to sobie raz tak raz nie, poduszki silnika wydają dźwięk w raz z temperaturą?, ja myślę, ze to któreś z kół pasowych ponieważ albo od paska klinowego, dostaje temperatury i pasek się zaciśnie i większy nacisk i wyrobione koło się odzywa lub napinacz albo to koło pasowe wałka rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/#findComment-717908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Według mnie nie nic niepokojącego. Ale ja bym zmierzył dwie rzeczy. Ciśnienie oleju oraz luz zaworowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/#findComment-717912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 15 minut temu, adam1954 napisał: Według mnie nie nic niepokojącego. Ale ja bym zmierzył dwie rzeczy. Ciśnienie oleju oraz luz zaworowy. czyli, że praca silnika wygląda na poprawną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/#findComment-717915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 Słuchajcie, rozchodzi mi się o ten dźwięk, czy może mi się wydaje i tak powinno być? Ja już nie wiem patrzyłem słuchałem nie mam pojęcia:/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/#findComment-718474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 Ja bym obstawiał koło pasowe wału, ale i nie dokręcona rolka też może być czy napinacz. Dalej myślę, że na upartego na kanale jesteś w stanie określić miej więcej okolice wydawania dźwięku. Sprawdziłeś co Adam radził? Dla pewności porównaj dźwięk z inna Merivą albo tym samym silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/#findComment-718497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 57 minut temu, WariatPSM napisał: Ja bym obstawiał koło pasowe wału, ale i nie dokręcona rolka też może być czy napinacz. Dalej myślę, że na upartego na kanale jesteś w stanie określić miej więcej okolice wydawania dźwięku. Sprawdziłeś co Adam radził? Dla pewności porównaj dźwięk z inna Merivą albo tym samym silnikiem. Ja też tak obstawiam, ale zastanawiam się, bo czemu to jest tak, że tylko jak jest bardzo cieply, jak jest zimna, kompletnie nic,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/#findComment-718500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 Zimne kurczy się, ciepłe rozszerza się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/#findComment-718501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
