Gość BedrOK Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 1 minutę temu, WariatPSM napisał: Zimne kurczy się, ciepłe rozszerza się i powstaje luz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/page/2/#findComment-718502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2020 Nie powinno być takiego stukania. Teraz słychać lepiej. Osłuchaj stetoskopem czy to góra czy dół silnika. A luz zaworowy jaki masz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/page/2/#findComment-718561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 19 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2020 Bredok zapewne nie sprawdził ciśnienia na cylindrach, a jak piszesz Adam o sworzniu to na pewno będą spadki i inaczej silnik by pracował. Panewka ma taki charakterystyczny dźwięk i nie koniecznie na najniższych obrotach w początkowym stadium. Warto sprawdzić tą uszczelkę bo przedmuch będzie widoczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/page/2/#findComment-718566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 19 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2020 Nie mam stetoskopu, ale na moje ucho to nie z silnika, napewno nie panewki ani popychacze bo to sprawdzili mi się wydaje że to faktycznie kolo pasowe bo w czasie jazdy czy cieply czy zimny nic nie słychać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/page/2/#findComment-718571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2020 Stetoskop kupisz za 20 zł w aptece   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/page/2/#findComment-718573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 19 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2020 Jednak osluchiwalem na takim najezdzie wszedłem pod auto i muszę powiedzieć, że stanowczo od strony prawego przedniego koła słychać lepiej, lub od przodu ale też bardziej od strony koła. Dzwiek jest dziwny, a najlepsze że nic autu się nie dzieje poza tym że to słychać i se myślę że to może też pompa wody? Chyba że ona się kręci cały czas to nie wiem , nie mam nawet narzędzi i gdzie zmierzyć luzu ale w 206 miałem zawory do regulacji, dzwiek był bardziej jakby ktoś pukał od wewnętrznej strony pokrywy zaworow . Jak zgasze i odpale to też chwilę jest cisza i zaraz się nasila jakby to wracalo na swoje miejsce ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/page/2/#findComment-718574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2020 2 minuty temu, BedrOK napisał: najlepsze że nic autu się nie dzieje poza tym że to słychać Ale gdy coś się stanie to jeżeli to rolka o pasek w najmniej oczekiwanej chwili może powiedzieć pa, pa Zdejmij pasek i sprawdź rolkę ze sprzęgiełkiem w altku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/page/2/#findComment-718578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 19 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2020 48 minut temu, adam1954 napisał: Ale gdy coś się stanie to jeżeli to rolka o pasek w najmniej oczekiwanej chwili może powiedzieć pa, pa Zdejmij pasek i sprawdź rolkę ze sprzęgiełkiem w altku wiem, dlatego nie bagatelizuje, do piątku będę szukał sam i jak się da to nie jeździł a w piątek do mechanika chociaż na diagnoze i częsći zamowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/page/2/#findComment-718588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Ponownie zaobserwiwałem, wczoraj jak znowu zaczelo oglądałem, słuchałem i jednak dzwiek nie dochodzi ani od gorzej części ani od dolnej silnika, jednak jak to zgasiłem i odpaliłem to nic nie pukało i była cisza..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/page/2/#findComment-718758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Stetoskop i jeszcze raz stetoskop. Albo jeździj aż coś walnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88909-klepanie-na-rozgrzanym-ale-nie-zawsze-co-to-jest/page/2/#findComment-718759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
