Gość Ciekawski256 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Witam, Czy może mi ktoś pomóc i podpowiedzieć co to jest za czujnik?? Próbowałem znaleźć odpowiedź ale nic na jego temat nie znalazłem. Nawet w hurtowniach internetowych nic takiego nie ma Silnik to C12nz http://chomikuj.pl/ciekawski256/Corsa+b/IMG+20200206+180928,7079071874.jpg http://chomikuj.pl/ciekawski256/Corsa+b/IMG+20200206+192449,7079071452.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88945-tajemniczy-czujnik-w-kolektorze-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Jest to czujnik temperatury silnika, są chyba dwa jeden na chłodnicy drugi na kolektorze ssącym. Ten na chłodnicy chyba na zegary a ten na kolektorze do ECU. Dwa pokrewne tematy:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88945-tajemniczy-czujnik-w-kolektorze-corsa-b/#findComment-718041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ciekawski256 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Też myślałem że to czujnik temperatury ale niestety w tym silniku nie ma takiego czujnika ktory byłby podpinany na jeden pin tak jak widać na zdjęciu poza tym gdyby był to czujnik od temperatury to po jego odpięciu silnik nie działał by prawidłowo albo na wskaźniku nie pokazywało by temperatury a nic takiego się nie dzieje. Może ktoś coś tutaj przerobił i to nie jest czujnik od tego samochodu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88945-tajemniczy-czujnik-w-kolektorze-corsa-b/#findComment-718042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Dlatego może być to jako informacja dla ECU o temp. silnika a nie płynu chłodniczego, na podstawie tego może sterować dawkami paliwa. Raczej nikt by sobie nie dodawał czujnika do kolektora ssącego. Czasem maszyna działa "prawidłowo" bez kilku czujników. Zobaczymy czy ktoś inny się wypowie w temacie i naprowadzi cię na poprawną diagnozę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88945-tajemniczy-czujnik-w-kolektorze-corsa-b/#findComment-718043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ciekawski256 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 To co mówisz ma sens tylko dlaczego nigdzie nie mogę znaleźć takiego czujnika do kupienia np gdybym musiał go wymienić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88945-tajemniczy-czujnik-w-kolektorze-corsa-b/#findComment-718044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 W katalogu widzę, że jest taki czujnik przy kolektorze. Ale opisany w pozycji nr 10 https://opel.7zap.com/pl/car/s93/g/0/82-1/ Jest też ten element, który wskazałeś na zdjęciu ale nie jest opisany... I to by się zgadzało, że całkowicie inaczej wygląda. Nie wiem co to jest jeśli się okaże, że masz czujnik pod monowtryskiem tak jak pokazuje na zdjęciu. Jedyne co wpadło mi do głowy, że to może być jakiś pin na zasadzie masy do pomiarów czujników, tak żeby wpiąć się wsuwką jakiegoś przyrządu pomiarowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88945-tajemniczy-czujnik-w-kolektorze-corsa-b/#findComment-718045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 16 minut temu, Ciekawski256 napisał: dlaczego nigdzie nie mogę znaleźć takiego czujnika do kupienia np gdybym musiał go wymienić?? Kiepsko szukasz. https://opel.7zap.com/pl/car/s93/p/1/61-0/#16 https://forum.opel24.com/topic/17141-błąd-15-czujnik-temperatyru-płynu-chłodzącego-lub-jego-obw/   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88945-tajemniczy-czujnik-w-kolektorze-corsa-b/#findComment-718047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Ja wymyślam a Adam wpada z poprawną odpowiedzią   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88945-tajemniczy-czujnik-w-kolektorze-corsa-b/#findComment-718048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ciekawski256 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Spoko czyli rozumiem że ten czujnik jednopinowy jest tylko od zegarów ale to dlaczego po jego odłączeniu nadal pokazywało mi temperaturę?? Licznik mógł się zawiesić jak go odpiąłem na odpalonym silniku i już rozgrzanym??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88945-tajemniczy-czujnik-w-kolektorze-corsa-b/#findComment-718049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Ten czujnik co wskazałeś jest czujnikiem zamontowanym w kolektorze ssącym, nie ma tam płynu chłodniczego. A czujnik w zegarach ten analogowy pokazuje temperaturę płynu chłodniczego. Edit: Teraz to tylko schemat by ukazał całą prawdę za co to odpowiada (przy umiejętnym odczytaniu). Nie neguję możesz mieć rację, z czystej ciekawości jak nie zapomnę to sprawdzę u znajomego bo ma Asterkę z silnikiem 1.4 i może będzie też miał to ustrojstwo na kolektorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88945-tajemniczy-czujnik-w-kolektorze-corsa-b/#findComment-718050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
