  • Odpowiedzi 20
Opublikowane grafiki
Gość opelek1.4
To jest ten sterownik silnika a pod nim jest sterownik zamka centralnego? Kurde ale się przestraszyłem odłączyłem ten komputer silnika i zapomniał jak się otwiera drzwi :Dale odpaliłem na 10 min pojezdziłem trochę i załapał
Edytowane przez opelek1.4
https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/page/2/#findComment-718285
Gość opelek1.4
A mam jeszcze jedno pytanie tam w środku są jakieś przekaźniki? Każdy od innych drzwi? Jeśli tak to możliwe że któryś z nich padł :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/page/2/#findComment-718300
Gość opelek1.4
Mam pomysł a jak podam masę na ten kabel który steruje wszystkimi zamkami to się zamkną? Czy to musi być przez ten sterownik :huh:
Jak go wyciągne to rozbiore i zobacze
https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/page/2/#findComment-718317
Gość opelek1.4
I du*a chyba się nie dowiem jak to działa bo rozebrałem i są tam jakieś 2 przekaźniki tylko niewiem jak i czym sterują a kable też niewiem bo niemam schematu
https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/page/2/#findComment-718329
Gość opelek1.4
O kurdeee ale myk sprawdziłem jeszcze raz wtyczkę w progach i się okazało że jest na niej prąd przez 1 sekundę więc poskładałem sterownik rozebrałem drzwi wyjełem całą wiązke kabli od drzwi wszystko było całe ale nie dawało prądu... Myśle myśle i myśle i nagle przyszedł mi pewien pomysł poszedłem po igłę i zaczełem grzebać nią w tych stykach po ok. 5min podłączyłem wszystko i bum cyk działa:brawo:ale mi się banan na ryjcu zrobił fart jak skur*ysyn no nie?
Musiały być styki zaśniedziałe.
https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/page/2/#findComment-718333
