Gość kchkrzych
Cześć.
Zwracam się z prośbą o pomoc odnośnie zanikajacego wspomagania w mojej corsinie (benzyna 1.2. 59km, D). Od jakiegoś czasu zauważyłem "samoczynne" delikatne ruchy na kierownicy -na przykład zatrzymując się na światłach i mając ręce na kierownicy, czułem jakby sama delikatnie szarpała na prawo i lewo  (bardzo delikatne ruchy, ale z dużą częstotliwością ). Miałem wrażenie jakby wspomaganie było nadzwyczaj wrażliwe,  bo jak nie dotykałem kierownicy to "ruchy" znikały.  Zbytnio mi to nie przeszkadzało, ale od jakiegoś czasu zapala się kontrolka wspomagania, po czym wspomaganie zanika (wydaje mi się ze nawet delikatnie słychać prace przekaźnika -po delikatnym kliknięciu zapala się kontrolka wspomagania i ono znika). Jak wyłączę zapłon i odpalę ponownie auto, to wspomaganie jest, kontrolka się nie świeci.  Wystarczy jednak,ze przejdę kilka kilometrów i problem powraca.
Podpinalem pod OBD ale błędów nie wykazało.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Będę wdzięczny za pomoc.
Ewentualnie proszę o namiary na speca od opli w okolicy Grodziska Mazowieckiego,  Żyrardów, który zna się na rzeczy, by pół auta nie trzeba było wymieniać na chybił-trafił; )
Z góry dziękuję za pomoc i porady.
Szerokości.
https://forum.opel24.com/topic/88994-corsa-d-znikaj%C4%85ce-wspomaganie/
Gość ghost2255
Co podpinałeś pod to OBD? Bo jak coć w stylu ELM 327, to nic nie zdziałasz.
Napięcie akumulatora i ładowanie sprawdzone? Masy czyste?
https://forum.opel24.com/topic/88994-corsa-d-znikaj%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-718298
Gość kchkrzych
Cześć.
Dziękuję za sugestie.  Akumulator zdrowy. Przy sporym obciążeniu  (ogrzewanie szyby, nawiew,radio,światła )napięcie wynosi 14.35V.
Słychać za to wyraźny "przeskok" przekaźnika w okolicy kierownicy po czym zapala się lampka wspomagania i wspomaganie zanika.
Jakieś pomysły?  z góry dziękuję; )
https://forum.opel24.com/topic/88994-corsa-d-znikaj%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-718387
Tak jak pisał poprzednik, programy na androida i interfejs ELM327 wiele nie pokażą, ale spróbuj apki OPL DTC Reader, jest to bezkonkurencyjny program, który pokazuje błędy z większości modułów w oplach. Skoro podejrzewasz, że jest jakiś związek z przekaźnikiem, to jedyny jaki widzę w schemacie, to K50, który podaje napięcie na moduł sterowania EPS i kilka innych modułów, jeżeli podejrzewasz, że to wina przekaźnika, to jak stracisz wspomaganie, to sprawdź, czy masz napięcie na zabezpieczeniach od FI10 do FI14 (w przedziale pasażerskim), oraz czy przekaźnik K50 w głównej skrzynce bezpieczników i przekaźników (komora silnika) dostaje napięcie na cewkę, lub czy ze styku wychodzi napięcie... wg schematu nie widać przekaźnika w pobliżu kolumny kierowniczej odpowiedzialnego za wspomaganie kierownicy, ale przekaźnik może być np. w samym module A75, który jest w pobliżu kolumny kierowniczej, bo jednak coś w module musi załączać wspomaganie, więc jeżeli wszystkie sygnały komunikacyjne dochodzą do modułu, to może sam moduł jest uszkodzony... ale zacznij od porządnej diagnostyki komputerowej, bo bez tego może być ciężko ruszyć.
Dodatkowo masz kilka screenów ze schematami i widokami elementów:
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/88994-corsa-d-znikaj%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-718392
  • 11 miesięcy temu...
No to pochwal się co do tej pory zrobileś.
To że masz takie same objawy nie świadczy że takie samo rozwiązanie problemu.
Podłączenie do kompa diagnostycznego , podgląd parametrów oraz jazda z podglądem
https://forum.opel24.com/topic/88994-corsa-d-znikaj%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-731365
Przeczyściłem wszystkie masy klemy przy aku itp. Znajomy podpiął pod kompa ale zero 0 błędów. Ładowanie 14.2 przy obciążeniu. A tak jak mówię obiawy wszystkie jak u autora delkatne drgania kierownica potem kontrolka od wspomagania i w końcu brak wspomagania. No i Jeszcze to tykniecie jakby jakiś faktycznie przekaźnik przy kierownicy. Chciałem wiedzieć jaka była przyczyna u autora bo pewnie moja corsa i tak wyląduje u elektronika.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/88994-corsa-d-znikaj%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-731368
Jaki to był komputer diagnostyczny?
Pisałem o sprawdzeniu parametrów pracy wspomagania a nie tylko o odczytaniu błędów.
https://forum.opel24.com/topic/88994-corsa-d-znikaj%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-731375
  • 2 tygodnie później...
Gość kchkrzych
Danek92
Przyznam szczerze, że z nastaniem cieplejszych dni zeszłej wiosny problem sam zniknął. Nie mam zbytnio czasu na grzebanie przy aucie i uznałem, że skoro wspomaganie działa, to nie będę mu "przeszkadzał" ;)
Powodzenia!
https://forum.opel24.com/topic/88994-corsa-d-znikaj%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-732055
  • 2 lata później...
Witam mam podobny problem w Opel Corsa D, sprawdziłem go na komputerze i wykryło mi kod błędu EPS44, wykasowałem go ale znów mi się pojawił, nie wiem do końca co to za błąd i nie wiem co dokładnie wymienić żeby żniw się pojawiał
https://forum.opel24.com/topic/88994-corsa-d-znikaj%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-800222
