Corsa C 2004 Po wyłączeniu silnika nie gaśnie radio.
Gość wodnik1966
Po wyłączeniu silnika nie gaśnie radio i po otwarciu drzwi mimo zgaszonych świateł piszczy sygnał . Radio też nie załącza się po włożeniu kluczyka do stacyjki. Wszystko było do czasu ładowania akumulatora na podpiętych klemach. Bardzo proszę powiedzcie co sknociłem.
https://forum.opel24.com/topic/89045-corsa-c-2004-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-silnika-nie-ga%C5%9Bnie-radio/
Jeszcze nikt tego nie wie co nabroiłeś, ale tak zapobiegawczo można odłączyć akumulator na jakieś 0.5-1h i powinny powrócić fabryczne ustawienia. Jeśli nic nie pomoże trzeba myśleć co dalej. Taka na razie darmowa opcja, do zrobienia samemu.
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
Tego się nie ustawia w opcjach radia???
Coś tam było właśnie z zapłonem i wyłączaniem radia, muszę sprawdzić. Małe pytanko ile elektryk bierze za taką usługę?
Już tyle razy było pisane że nie ma się co pytać o cenę usługi - nawet na jednej ulicy może dwóch fachowców a stawki mogą mieć różne za roboczogodzinę.
W moim pytaniu chodziło o to, że nie od razu trzeba lecieć do mechanika i wydawać kasę.
Jeśli to faktycznie wina ""spalonych"" kostek to ok, samemu lepiej nie grzebać.
Jednak przed wizytą u mechanika można sprawdzić to:
Aktywacja/dezaktywacja
automatycznego włączania
Tylko TID: Mały wyświetlacz .
1. Nacisnąć przycisk SETTINGS, aby wyświetlić Audio.
2. Nacisnąć przycisk >, aby wyświetlić System.
3. Naciskać SETTINGS, aż pojawi się Ign.Logic ON lub OFF (w zależności od aktualnego ustawienia).
4. Wybrać żądany status za pomocą przycisków < i >.
Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się symbol Audio, a następnie odpowiednie źródło dźwięku , lub
Nacisnąć jeden z przycisków funkcyjnych TUNER lub MEDIA, aby wyświetlić odpowiednią funkcję.
Tylko GID: Duży wyświetlacz .
1. Nacisnąć przycisk SETTINGS w celu wyświetlenia menu Settings.
2. Nacisnąć przycisk >, aby wybrać System.
3. Nacisnąć przycisk SETTINGS, a następnie naciskać przycisk > w celu wybrania opcji Ign. logic.
4. Nacisnąć przycisk SETTINGS, aby zmienić aktualne ustawienie.
Po zmianie ustawienia:
Nacisnąć przycisk >, a następnie przycisk SETTINGS, aby wyjść z menu Settings.
Lub:
Oki - tylko jedna kwestia - ty sobie możesz poradzić z tym - ale inny w trochę innej generacji modelu czy radia tej opcji może nie mieć i sobie coś innego zablokować.
Oczywiście inną kwestią jest fakt że wszystko to jest opisane w instrukcji samochodu i radia z jakim auto opuściło fabrykę.
Zdaża się czasami że początki rozsypywania się kostki stacyjki skutkują problemem właśnie opisanym jak w temacie.
