Gość chrulon1990 Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Witam Jestem posiadaczem astry j sedan. Na moim wyświetlaczu między zegarami nie da się nic odczytać poza przebiegiem. Pozostałych funkcji woogle nie widać. A jeżeli włączam. Inne menu po za przebiegiem to wyświetlają mi się kreski pionowe lub poziome. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89105-problem-z-wy%C5%9Bwietlaczem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Raczej uszkodzony do wymiany, ten wyświetlacz nazywa się FIS. Można kupić całe zegary albo sam wyświetlacz i go prze lutować. Ostatnio był program na Turbo Grzegorza Dudy jak wymienić taki wyświetlacz w radiu/liczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89105-problem-z-wy%C5%9Bwietlaczem/#findComment-718734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chrulon1990 Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Dziękuję A czy przy wymianie zegarów przebieg będzie zapisany z auta od którego kupiono zegary? I czy np kupię z anglika to menu będzie po polsku? I czy nie trzeba immobilisera ogarnąć przy takiej wymianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89105-problem-z-wy%C5%9Bwietlaczem/#findComment-718746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Dobrze jest się zorientować u miejscowego elektryka/tunera, jakie opcje wchodzą przy modelu twojego samochodu. Wymiana samego wyświetlacza to już bardziej precyzyjna praca i dodatkowo nie potrzeba wprowadzać żadnych zmian, bo tak czy tak licznik trzeba wyciągnąć. Teraz kwestia znalezienia takiego ekranika i jego wymiany. Lepiej dać komuś to zawsze można reklamować, bo samemu można uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89105-problem-z-wy%C5%9Bwietlaczem/#findComment-718748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Też myślę, że daj komuś zarobić - sam popsujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89105-problem-z-wy%C5%9Bwietlaczem/#findComment-718750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chrulon1990 Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Osobiście nie chce tego lutować tyło całe zegary wymienić. Tylko nie wiem jak sprawa immobiliser i jak sprawa z przebiegiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89105-problem-z-wy%C5%9Bwietlaczem/#findComment-718769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Jeśli zlecisz to jakiemuś specjaliście on już się wszystkim zajmie nie musisz się o to martwić. Tylko tak dla pewności sobie zapisz przebieg, bo tak czy inaczej mimo, że jest na liczniku będzie też w komputerze (ECU). Osobiście bym szukał elektronika który podejmie się wymiany, a licznik samemu wyjąć i później zamontować. Tylko dobrze mieć jakiś schemat działania i czasem odpowiednie narzędzia żeby nic nie uszkodzić. Pewnie z przebiegiem trzeba się dostać poprzez jakiś programator pamięci EPROM albo dobry Interfejs. Można też podjechać i zapytać się diagnosty co zrobić po wymianie licznika jak przebieg się nie zgadza, bo lepiej zgłosić jak dowiedzieć się podczas kontroli, że coś nie tak. Warto poczytać: https://www.autobaza.pl/blog/nowe-obowiazki-diagnosty-przy-wymianie-licznika/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89105-problem-z-wy%C5%9Bwietlaczem/#findComment-718776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
