Gość Mati_pol94
Witam wszystkich forumowiczów :)
Posiadam corsę jak w temacie z 2002 roku (corsa c 1.0) i mam problem z światłami wstecznymi, po prostu przy wrzuceniu wstecznego się nie włączają bezpiecznik dobry, i tu jest kłopot bo nie mogę zlokalizować czujnika bo według paru zdjęć powinien być jak na zdjęciu w załączniku a odlew skrzyni w tym miejscu jest wypełniony, druga to sprawa taka że pomijając fakt odlewu to brak tam jakiejkolwiek wiązki kabli i jestem w kropce, gdzie on może być i czy wgl w tym modelu taki czujnik występuje a jest inna metoda sygnalizacji a popsute jest zupełnie co innego
https://forum.opel24.com/topic/89348-corsa-c-10-brak-swiate%C5%82-cofania-problem/
A na początek sprawdziłeś czy żarówki nie spalone?
2 godziny temu, Mati_pol94 napisał:
bezpiecznik dobry,
Rozumiem że zmierzony i ma przejście.?
Oraz że sprawdziłeś czy prąd do lampy dochodzi?
https://forum.opel24.com/topic/89348-corsa-c-10-brak-swiate%C5%82-cofania-problem/#findComment-719609
4 minuty temu, Mati_pol94 napisał:
prąd do lamp dochodzi,
Jeżeli prąd do lamp dochodzi to nie wina czujnika.
To brak styku na samej żarówce od cofania.
https://forum.opel24.com/topic/89348-corsa-c-10-brak-swiate%C5%82-cofania-problem/#findComment-719614
Gość Mati_pol94
Jutro sprawdzę, chodzi o to że to auto nie miało immo no i przy wymianie silnika się trochę zdziwiłem jak odłączyłem aku i tydzień był problem co z tym autem i było wszystko przetrzepanie a to jakoś umklo w tłumie i juz w sumie wszystkiego się mogę spodziewać
Edytowane przez Mati_pol94
https://forum.opel24.com/topic/89348-corsa-c-10-brak-swiate%C5%82-cofania-problem/#findComment-719617
A jakim cudem?
Jak to zostało zrobione?
https://forum.opel24.com/topic/89348-corsa-c-10-brak-swiate%C5%82-cofania-problem/#findComment-719619
5 godzin temu, Mati_pol94 napisał:
Tzn. Nie było pastylki w kluczyku i trzeba było dorobić w serwisie po nr. Vin
Brak pastylki o nie brak Immo
Pytanie jeszcze jaką masz skrzynię biegów?
https://forum.opel24.com/topic/89348-corsa-c-10-brak-swiate%C5%82-cofania-problem/#findComment-719637
