adam1954 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Do 0.9 mało która sonda działa. Tym bym się nie przejmował. 4 minuty temu, marcin199404 napisał: Przejechałem jeszcze ok 30 km. Na benzynie nie szarpie ale korekty mnie niepokoja, Czasem tyle nie wystarczy. Czasem LPG tak dobrze rozwali mapy że trzeba pojeździć z 100- 200 km aby się korekty ułożyły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89477-szarpanie-astra-j-14t/page/2/#findComment-720286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin199404 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 ok będę jeździł dalej i zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89477-szarpanie-astra-j-14t/page/2/#findComment-720288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 32 minuty temu, marcin199404 napisał: Przejechałem jeszcze ok 30 km. Na benzynie nie szarpie Czyli mamy wskazanie na wadę w LPG 33 minuty temu, marcin199404 napisał: korekty mnie niepokoja, przy wcisnieciu sprzegla na momen krótkoterminowe skacza, czym to moze byc spowodowane? Rozjechaniem map benzyny wskutek defektu/niewłaściwej regulacji LPG. 30km to za mało na adaptację. Koło 100km zrób i sprawdź korekty. Jesli wszystko będzie w okolicach normy, to problem rozwiązany - LPG do poprawki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89477-szarpanie-astra-j-14t/page/2/#findComment-720295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin199404 Opublikowano 29 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 ok pojeżdzę i napiszę jak to wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89477-szarpanie-astra-j-14t/page/2/#findComment-720313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin199404 Opublikowano 30 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 Wiec tak benzynie korelty dalej skacza. Szarpanie jesli jest to minimalne w porównaniu z lpg. Dzis zauważyłem jeszcze jedna rzecz. Na zimnym silniku puszczam gaz hamuje silnikiem komputer dalej pezez dluzsza chwile pokazuje zuzycie paliwa, do tego w tym momencie wyczuwalne delikatne szarpanie jakby wypadanie zapłonu. Tak mysle ze musi byc gdzies nieszczelność, tylko pytanie czy szukac za czy przed przepustnica? Za chwile jade na przeglad zobaczymy jak wygladaja spaliny jeszcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89477-szarpanie-astra-j-14t/page/2/#findComment-720411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin199404 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Problem szarpania zdecydowanie zminimalizowany, pojeżdże jeszcze chwilę i będę widział. Zdjąłem zderzak i wymieniłem uszczelki przy inercoolerze z obu stron jest zdecydowana poprawa, mam nadzieje że nie na chwile   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89477-szarpanie-astra-j-14t/page/2/#findComment-720974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
