Narzeczona posiada Meriva A 1,7 cdti. Od zawsze bardzo cięzko wchodziły biegi. Był wymieniany lewarek wraz z całym osprzętem i linkami. Olej również był wymianieany. NIestety nic nie pomogło. Biegi ciężko włączyć ba ciężko znaleść dobrą pozycję. Auto było u mechanika i powiedział że to wina skrzyni. Trzeba ja wymienić.Czy tam nie ma nic innego?
https://forum.opel24.com/topic/89495-skrzynia-do-wymiany/
I teraz podstawowe pytanie .
Z tych pytań retorycznych.
Czy mechanik wiedział jak wyregulować te linki.
Oraz czy na pewno to zrobił dobrze?
https://forum.opel24.com/topic/89495-skrzynia-do-wymiany/#findComment-720222
1 mechanik tylko wymieniał lewarek skrzyni biegów wraz z linkami.Drugi wymieniał olej w skrzyni oraz smarował te linki. Zero poprawy...Najgorzej jak auto się rozgrzeje. Wtedy to żeby 1 włączyć trzeba 3 razy na luz i dopiero...
https://forum.opel24.com/topic/89495-skrzynia-do-wymiany/#findComment-720223
Więc teraz nie wysługuj się mechanikiem tylko sam sprawdź czy dobrze to zrobili.
https://forum.opel24.com/topic/89495-skrzynia-do-wymiany/#findComment-720224
Samo sie nie zrobi.
Albo sam sprawdzisz, albo jedź do trzeciego.
Albo sobie wymień skrzynię.
EDYTA
Te skrzynie się nie psują (F17) współpracują nieźle z benzyniakami 300-350KM i to znoszą.
Ale wymień, bo może sie popsuła przy popierdółce 100KM :)
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/89495-skrzynia-do-wymiany/#findComment-720229
7 godzin temu, maniek6600 napisał:
Kolego gdybym umiał nie pytałbym na forum.Zaufałem mechanikowi ba nawet 2,,,
No cóż ja mechanikom nie ufam i robię sobie z autem sam.
My ci na odległość nie sprawdzimy czy masz dobrze zrobione i co rzeczywiście masz zepsute.
Natomiast opisy regulacji linek można znaleźć na forum i samemu to sprawdzić.
Ale to trzeba chcieć.
https://forum.opel24.com/topic/89495-skrzynia-do-wymiany/#findComment-720233
