Już od dłuższego czasu mam problem z zapachem etyliny po zatankowaniu. Nie czuć w kabinie tylko na zewnątrz auta( parkuję w garażu) i tylko przez parę dni, aż jakąś część paliwa ze zbiornika spalę. Wtedy problem znika aż do następnego tankowania. Tankuję zawsze do pełna. Nie mam żadnego wycieku. W czym może być problem i jak go rozwiązać.
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/89521-zapach-benzyny-po-tankowaniu/
Gość varegenx
Sprawdz skąd czuć najbardziej jak najbardziej z pod maski to napewno masz sparciałe przewody gumowe (okolice kolektora)
mozesz też dla pewności zobaczyć na przewody od filtra paliwa
A i jeszcze możesz sprawdzić opowietrznik
I JESZCZE RAZ DOKŁADNIE OBEJRZYJ CZY NIE MA WYCIEKU np. gdy lejesz paliwo to tą rurką co odzie do baku może przeciekać bo wiadomo benzyna szybko paruje i nie widać najlepiej jakby ktoś tankował a ty patrzył albo podobnie
Edytowane przez varegenx
https://forum.opel24.com/topic/89521-zapach-benzyny-po-tankowaniu/#findComment-720357
Wycieku nie mam na pewno. Wszystko mam czyste i suche. Czuć raczej od wlewu. Nie rozlewam też podczas tankowania. No i jak napisałem zapach utrzymuje się przez jakiś czas( mniej więcej do spalenia 1/4 baku). Jeśli to odpowietrznik to jak to sprawdzić? jakimś przewodem, linką ?
https://forum.opel24.com/topic/89521-zapach-benzyny-po-tankowaniu/#findComment-720359
Gość varegenx
Odpowietrznik jak już jest walnięty to czuje się podczas jazdy że jak zatankujesz w dużej ilości lub do pełna to masz problem z odpaleniem samochodu a drugi objaw to nieznaczne falowanie obrotów jeżeli tego nie masz i działa wszystko ok pali dobrze to nie odpowietrznik.
A tak dla formalnośći jaki to silnik a samochód to astra III czy nie ??
https://forum.opel24.com/topic/89521-zapach-benzyny-po-tankowaniu/#findComment-720360
Podnieś tylne siedzisko i sprawdź czy nie wylewa się paliwo w zagłębieniu w baku.
Tam gdzie wchodzi pompa paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/89521-zapach-benzyny-po-tankowaniu/#findComment-720363
Jeździła tak córka kolegi w Citroenie.
Pół roku.
Ciągle śmierdziało po zatankowaniu.
Okazało się że wężyk od paliwa  był źle założony i zrobił się tam basenik z paliwem.
Jakim cudem się stało że nie wyskoczył całkiem nie wiem.
Może przez to że tam ciasno i wężyk nie miał jak się cofnąć.
https://forum.opel24.com/topic/89521-zapach-benzyny-po-tankowaniu/#findComment-720376
