Gość mateeoo123 Opublikowano 29 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 Witam. Czy ktoś z was wie czy w Antarze 2.0cdti 2008 są jakieś odpowietrzniki w układzie chłodzenia? Chce samemu wymienić płyn chłodniczy. Na pierwszy rzut oka nic nie znalazłem. Może ktoś wymieniał płyn i są gdzieś ukryte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89524-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-antara-20cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 Według Tisa nie ma. Wlewaj płyn do zbiorniczka bardzo powoli aby powietrze zdążyło uciec. Potem zamknij zbiorniczek. Odpal i poczekaj do otwarcia termostatu i włączenia się wiatraka. Zgaś. Odczekaj gdy ostygnie dolej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89524-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-antara-20cdti/#findComment-720382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brak Opublikowano 11 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2024 (edytowane) Mój silnik 2.0 jest niedogrzany tzn ma.74stop c. i niechce się dźwignąć do 80, poza tym dość długo temperatura się podnosi, termostat nowy założyłem choć stary był sprawny, czy jets tam jakiś drugi termostat lub jakiś inny zawór sterujący tym płynem? przydał by się jakiś wizulany schemat tego układu . Ktoś może mi coś podpowiedzieć ? Edytowane 11 Stycznia 2024 przez brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89524-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-antara-20cdti/#findComment-802011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brak Opublikowano 14 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2024 Kurcze nikt mi nie pomoże ? Muszę założyć że niedogrzany silnik to nie problem termostatu, (jest nowy oryginał), czy tam jest jakiś objego na turbinę , jakaś inną chłodnice ? Czy to może być coś z pompą , wyczytałem na str. RU że pompa może ślizgać , dodam że temp mi skacze dość szybko z 68-72 nie jest stała , może jakiś zawór zwrotny przytkany i się odpowietrzyć układ poprawnie nieumie. ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89524-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-antara-20cdti/#findComment-802100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2024 Na różowo wklej, wtedy może ktoś napisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89524-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-antara-20cdti/#findComment-802104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7Solaris7 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca W mojej Antarze jest identyczny problem. Silnik trzyma ok 75stopni. Raz tylko jak jechałem pod górę, to na chwilę złapał 80. Brak, rozwiązałeś problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89524-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-antara-20cdti/#findComment-819270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
