Witam. Bo braku smarowania pękł wałek rozrządu [no brak oleju około 2l w silniku pękła miska]  i pękł pasek. Po złożeniu wszystkiego założeniu innego walka chodzi na 3 cylindry co mogło się stać? Silnik 1.4 8v z kopułka
Edytowane przez Bobcio
https://forum.opel24.com/topic/89550-zatarty-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du-i-p%C4%99k%C5%82-pasek/
Poskładałeś silnik po takiej awarii bez sprawdzenia cylindrów i tłoków.
Gratulacje.
Teraz rozbieraj na nowo i oglądaj.
https://forum.opel24.com/topic/89550-zatarty-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du-i-p%C4%99k%C5%82-pasek/#findComment-720501
Jaka jest kompresja na wszystkich cylindrach.
O wypadaniu zapłonów jest już tematów multum.
Proszę poszukac i przeczytać co należy sprawdzić.
Wypadanie zapłonów nie tylko wsykakuje w twoim modelu ale we wszystkich silnikach i modelach.
https://forum.opel24.com/topic/89550-zatarty-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du-i-p%C4%99k%C5%82-pasek/#findComment-720503
Bo cały układ zapłonowy nowy, hmm a czujnik halla mógłby dawać takie coś?
https://forum.opel24.com/topic/89550-zatarty-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du-i-p%C4%99k%C5%82-pasek/#findComment-720504
Hall to podstawa układu zapłonowego.
Ale co na oko można powiedzeć.
Wiesz na jakich cylindrach masz wypadanie?
Ale jeszcze jedno .
Brak oleju i już powinno ci dać do myślenia aby sprawdzic cylindry oraz sworznie tłokowe.
https://forum.opel24.com/topic/89550-zatarty-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du-i-p%C4%99k%C5%82-pasek/#findComment-720516
Pewnie pomyliłeś z 1.6 8V (C16NZ), ale to też nie jest powiedziane co by się stało jakby był taki przypadek jak twój. Tyle tylko dobrego, że w przypadku 1.6 8V, przy zerwaniu samego paska rozrządu tłoki nie dogonią zaworów czy odwrotnie.
https://forum.opel24.com/topic/89550-zatarty-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du-i-p%C4%99k%C5%82-pasek/#findComment-720524
Ale jeszcze jedno .
Na 1 od strony rozrządu nie chodzi na ten cylinder
https://forum.opel24.com/topic/89550-zatarty-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du-i-p%C4%99k%C5%82-pasek/#findComment-720525
O bezkolizyjności silników pisano np. tutaj
Pierwszy cylinder dostał dupę.
Zmierz kompresję aby to potwierdzić.
https://forum.opel24.com/topic/89550-zatarty-wa%C5%82ek-rozrz%C4%85du-i-p%C4%99k%C5%82-pasek/#findComment-720527
