Witam. Mój problem polega na tym że gdy nacisnę przycisk opuszczania szyby od kierowcy to działa do puki go trzymam jak puszczę albo zjedzie do końca to już nie działa w cale. Zauważyłem że gdy wyciągnę i wetknę wtyczkę z silniczka to szyba rusza po przyciśnięci guzika aż go nie puszczę lub nie dojedzie szyba do końca i znowu nie działa. Kontrolki na panelu sterującym się świecą. Na kości od silniczka jest reakcja po wciśnięciu klawiszy. Nie wiem już o co chodzi. Może ktoś coś pomoże Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/89604-problem-z-elektrycznym-podnoszeniem-szyb-corsa-c/
Możliwe że nawala przełącznik szyby.
https://forum.opel24.com/topic/89604-problem-z-elektrycznym-podnoszeniem-szyb-corsa-c/#findComment-720750
Jest jeszcze taki motyw że jak przytrzymam kluczyk w pozycji zamknięcie to dojeżdża tylko szyba pasażera. Zamówiłem przełącznik i wymienię zobaczę czy coś się zmieni. Dziwne jest dla mnie to że gdy się na chwilę odetnie stały + od silniczka to on po podpięciu go z powrotem zaczyna działać w jedną stronę.
https://forum.opel24.com/topic/89604-problem-z-elektrycznym-podnoszeniem-szyb-corsa-c/#findComment-720775
Pytanie czy wtedy prąd do wyłącznika dochodzi czy z niego wychodzi?
https://forum.opel24.com/topic/89604-problem-z-elektrycznym-podnoszeniem-szyb-corsa-c/#findComment-720777
Wielkie dzięki za podpowiedź. Wszystkie znaki na niebie wykluczały włącznik ale kupiłem nowy w zamienniku i co? I działa. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/89604-problem-z-elektrycznym-podnoszeniem-szyb-corsa-c/#findComment-720886
No to chyba problem leży w wiązce elektrycznej, w harmonijce w drzwiach albo na samych stykach/pinach, gdzieś może być przełamany/zaśniedziały kabelek w środku i raz łapie raz nie. Miernik w rękę i każdy kabelek po kolei przy tym delikatnie zginając w różne strony i patrzeć czy jest przejście.
https://forum.opel24.com/topic/89604-problem-z-elektrycznym-podnoszeniem-szyb-corsa-c/#findComment-721359
8 minut temu, kapagos napisał:
Spróbuję i tego, ale tylko z desperacji i ciekawości.
A pisałem aby to sprawdzic na poczatku.
https://forum.opel24.com/topic/89604-problem-z-elektrycznym-podnoszeniem-szyb-corsa-c/#findComment-721438
