adam1954 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 W dniu 13.04.2020 o 09:55, Kamil0692 napisał: Zakupiłem zestaw cały na otomoto sterownik, pętla immo i transponder. Sterownik pochodził z 1.6 16V z16xe. Po wymianie zestawu auto kręci ale nie odpala w ogóle przy przekreceniu kluczyka nie zapala się check. Gdzie masz tutaj powiedziane o zagrzaniu się? Od kręcenia rozrusznikiem? A jak się ma zagrzać gdy po wymianie sterownika na inny nie ma kontrolek i i wszystko jest zimne? Przeczytaj temat od początku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/4/#findComment-721143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Adam. Zobacz dwa posty powyzej. Albo tu coś niedopisane albo ja przeczytałem jak się auto nagrzeje to znika sterowanie pompą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/4/#findComment-721144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil0692 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 (edytowane) Zgadza się na tym który kupiłem w ogóle auta nie mogłem odpalić. Założyłem spowrotem stary który po nagrzaniu wywala błąd p0230 przekaźnika pompy. I z tego co się dowiedziałem można to obejść podpinajac z gniazda przekaźnika masę na krotko pomijając sterownik. Stąd moje pytanie czy można ten kabelek z masą jakoś bezpiecznie wyjąć z gniazda przekaźnika? Edytowane 14 Kwietnia 2020 przez Kamil0692   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/4/#findComment-721146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 4 minuty temu, Kamil0692 napisał: Założyłem spowrotem stary który po nagrzaniu wywala błąd p0230 przekaźnika pompy. I z tego co się dowiedziałem można to obejść podpinajac z gniazda przekaźnika masę na krotko pomijając sterownik A dla czego nie chcesz pomierzyć czy z tego pinu wychodzi masa.? Wtedy gdy się wyłącza. Wtedy będziesz wiedział czy to wina sterownika( zimne luty ) czy nie. Podałem ci wszystko do pomiarów. Ale chcesz to demontuj Te piny się wyciąga bez problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/4/#findComment-721147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Nie jestem elektrykiem, ale czy jak podepniesz na krótko to pompa nie bedzie pracowała cały czas? Jesli juz to po stacyjce. Inna sprawa pomimo podpiecia masy, ecu moze nadal bład "widziec".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/4/#findComment-721148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil0692 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 (edytowane) 7 minut temu, adam1954 napisał: A dla czego nie chcesz pomierzyć czy z tego pinu wychodzi masa.? Wtedy gdy się wyłącza. Sugeruje się tym co powiedział mi mechanik który dał komuś ten stary sterownik do sprawdzenia. Może faktycznie się za bardzo spieszę, kabelek z masą w gnieździe przekaźnika jest lekko luznawy w porównaniu do innych tzn. Lata na boki jakkby ta spinka w środku. Edytowane 14 Kwietnia 2020 przez Kamil0692   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/4/#findComment-721149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 15 godzin temu, adam1954 napisał: Marek ,napisałem w trzecim poście. Chodziło mi ogólnie, bo wbrew pozorom ciezko jest kupic sterownik o identycznych numerach do posiadanego w aucie. Wiem np do Z16SE były dwa rodzaje, z obsluga egr i fabrycznie bez.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/4/#findComment-721151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Wedlug Tisa Z16XEP i Z16XE to to samo. 59 minut temu, Kamil0692 napisał: Może faktycznie się za bardzo spieszę, kabelek z masą w gnieździe przekaźnika jest lekko luznawy w porównaniu do innych tzn. Lata na boki jakkby ta spinka w środku. Chcesz podłączyć pompę na ostro to musisz zmostkować piny Tak aby plus po stacyjce pominąć. Czyli wyjmij pin ze stałym plusem,wyjmij pin z wyjęciem na pompę i połącz. Ale czego się dowiesz? Że to nie sterownik.? Jak długo tak będziesz jeździł z podpiętym na ostro? pin 2 i masa ma być napięcie aku.(zapłon wyłączony) Pin 4 i masa ma być napiecie aku ( zapłon włączony) Pin 8 i masa ma być < 0.3 V Pin 6 i masa jak wyżej Zapłon wyłączony Wtyk X71 ze sterownika zdjęty Pin 6 i masa >500 kOhma Wtyczka X71 i pin 6 w podstawie przekaźnika <5 Ohma Zdjąć wtyczkę na pompie paliwa Mostek w podstwaie przekaźnika Pin 2 i pin 8 Pomiar na pinie A pompy( wtyczka pompy) i masa ma być napięcie aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/4/#findComment-721153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil0692 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Godzinę temu, adam1954 napisał: Jest jakaś metoda bezpieczna na wyjęcie tych pinów strasznie mocno siedzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/4/#findComment-721155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Bo są zablokowane języczkiem blokujacym. Trzeba go podważyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/4/#findComment-721156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
