Mocowanie dolnej, metalowej osłony silnika
Czesc,
Orientuje sie ktos z kolegow, czy istnieja na rynku jakies zamienniki, albo ogolnodostepne sruby, ktore sluza do mocowania oslony metalowej pod silnikiem?
Konkretnie chodzi o nr czesci 11516151. W Oplu to jest, ale na zamowienie z Niemiec, i trzeba czekac ponad tydzien. Ja mam zdjety zderzak i chcialbym to mozliwie szybko zakupic, zeby zlozyc auto.
Moze sie ktos z Was orientuje?
dzieki
https://forum.opel24.com/topic/89749-mocowanie-dolnej-metalowej-os%C5%82ony-silnika/
Po numerze jest to nakrętka zaciskowa M10 do płytki ochronnej. Na bank mają taką pierdółkę w sklepie motoryzacyjnym, może nie takim molochu jak Inter Car* ale w takich małych motoryzacyjnych co sprzedają do kilku marek.
O taki bajer chodzi tylko, że na M10
https://allegro.pl/oferta/spinka-blaszka-montazowa-mercedes-10-sztuk-8706028855
Weź drugą taką blaszkę i przejedź się do motoryzacyjnego albo na jakiś szrot/złom i odkręć z osłony.
Nawet jeśli nie będzie twojej śruby i blaszki to weź inną i zastosuj podkładkę aby dobrze śruba przylegała do osłony/obudowy.
https://forum.opel24.com/topic/89749-mocowanie-dolnej-metalowej-os%C5%82ony-silnika/#findComment-721457
Są różne różniaste blaszki mocujące i na śrubę i na wkręty z ogromem opcji pod względem rozmiaru gwintu. Na pewno coś dopasujesz, na wzór weź blaszkę ze śrubą i pokaż w sklepie coś dobiorą ;)
https://forum.opel24.com/topic/89749-mocowanie-dolnej-metalowej-os%C5%82ony-silnika/#findComment-721459
Tu jest katalog i pozycja z tabeli 18 i 19.
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/a/1/5-3/
Znikome dane ale zawsze coś.
https://forum.opel24.com/topic/89749-mocowanie-dolnej-metalowej-os%C5%82ony-silnika/#findComment-721461
Tak, dzieki Wariat. Znam ten rysunek, w Saabie tez to znalazlem.
Po 3h obdzwaniania, znalazlem salon/warsztat, gdzie maja oryginaly od reki. Juz czekaja na odbior, takze dzieki bardzo za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/89749-mocowanie-dolnej-metalowej-os%C5%82ony-silnika/#findComment-721465
Na pewno masz plastikową osłonę chroniącą dół paska osprzętu.
Przynajmniej w astrze mam.
Tam masz sponki do których jest osłona przykręcona.
U mnie są wciskane w podłuznicę.
Mozna wyjąć i z takim wzorem jechać do sklepa.
https://forum.opel24.com/topic/89749-mocowanie-dolnej-metalowej-os%C5%82ony-silnika/#findComment-721482
