Minimalna kompresja Z12XE
10-11.5 prawidłowa kompresja, może jeszcze ktoś sprawdzi dla pewności bo wysiadła mi Auto Data :(
Przykładowy link: https://www.engine-specs.net/opel/z12xe.html
https://forum.opel24.com/topic/89768-minimalna-kompresja-z12xe/#findComment-721563
Wg tej strony to wiele wieksza https://mojafirma.infor.pl/moto/eksploatacja-auta/przeglady-eksploatacyjne/287212,Opel-Astra-GZafira-A-sprawdzanie-cisnienia-sprezania.html
1.4-1.6MPa  czyli wychodzi mi 14-16Bar
Interesuje mnie ile minimalnie mozna zejsc, by silnik pracował w miarę prawidłowo.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/89768-minimalna-kompresja-z12xe/#findComment-721566
Czyli
10,1 x 0.125 = 1.26 MPa
12.6 bar
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/89768-minimalna-kompresja-z12xe/#findComment-721567
22 minuty temu, deodekabokat napisał:
@WariatPSM compression ratio to stopień sprężania a nie kompresja
Dlatego prosiłem o sprostowanie ;) Bo tam miałem w Barach jak się nie mylę.
https://forum.opel24.com/topic/89768-minimalna-kompresja-z12xe/#findComment-721568
Tu kolejne dane tego silnika https://opel2015.wordpress.com/2016/01/03/opel-agila-12-16v-silnik-z12xe/
To w końcu jakie cisnienie powinno być?
Ciśnienie sprężania, bar 14,0 – 16,0 (Max różnica 1,0)
https://forum.opel24.com/topic/89768-minimalna-kompresja-z12xe/#findComment-721580
Gość deodekabokat
Nawet w barach to się nie spina to stopień sprężania dla x-ów.
Kompresja dla tego motoru to 14 do 16 barów lub jak kto woli 1.4 do 1.6 MPa. Różnica 1bar lub 0.1MPa. Tako mówi Autodata.
W efekcie jak będzie po 11 równo ale tylko rowno to motor też będzie chodził. ale pewnie przy tych 8 które wspominasz to już wciąga masę oleju?
https://forum.opel24.com/topic/89768-minimalna-kompresja-z12xe/#findComment-721581
Nie pobiera duzo oleju, dobrze odpala. jezdzi normalnie. Problemem jest ubytek płynu chłodzacego. Sa dwa tropy, jeden to UPG, drugi bardziej realny to pokrywa rozrzadu.
Pomiar cisnienia był zrobiony"przy okazji".
https://forum.opel24.com/topic/89768-minimalna-kompresja-z12xe/#findComment-721583
Ciekawe.
Ja korzystam z tego podręcznika.
Gdy jest podany stopień a nie ma ciśnienia.
http://zssplus.pl/publikacje/publikacje37.htm
Ciekawą wiadomość uzyskałem w Tisie
https://forum.opel24.com/topic/89768-minimalna-kompresja-z12xe/#findComment-721591
