Gość fufu5000 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Witam, Po pierwsze na zimnym silniku stukanie przypomina odgłos diesla, ale po rozgrzaniu znika. Nie wiem czy to naturalny objaw tych silników? Po drugie już na ciepłym silniku przy wolnych obrotach dochodzi stukanie które jest gdzieś w dolnej części silnika w okolicach katalizatora lub po prawej stronie od niego. Tak to słychać:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89783-corsa-b-10-12v-x10xe-pro%C5%9Bba-o-identyfikacj%C4%99-stukania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Ja bym zaczął sprawdzanie od kolektora wydechowego, katalizatora, łącznika elastycznego - chodzi o szczelność układu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89783-corsa-b-10-12v-x10xe-pro%C5%9Bba-o-identyfikacj%C4%99-stukania/#findComment-721676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fufu5000 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 7 godzin temu, rafalgrzegorz napisał: Ja bym zaczął sprawdzanie od kolektora wydechowego, katalizatora, łącznika elastycznego - chodzi o szczelność układu. Parę dni temu było na to rzucone okiem przy okazji wymiany zawieszenia wydechu. Łącznik elastyczny jest w porządku, z resztą cały wydech był wymieniany 3 lata temu przez poprzedniego właściciela i całość jest w dobrym stanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89783-corsa-b-10-12v-x10xe-pro%C5%9Bba-o-identyfikacj%C4%99-stukania/#findComment-721688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Na pewno szumi łańcuch. Czy ktoś sprawdzał jak wygląda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89783-corsa-b-10-12v-x10xe-pro%C5%9Bba-o-identyfikacj%C4%99-stukania/#findComment-721689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fufu5000 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 (edytowane) 3 godziny temu, adam1954 napisał: Na pewno szumi łańcuch. Czy ktoś sprawdzał jak wygląda? Komplet rozrządu był wymieniany, plus hydrozawory i pasek. Moim zdaniem to albo panewki albo sprzęgło, ewentualnie coś w skrzyni. Chodzi o to stukanie a nie szum. W przyszłym tygodniu zaleję do tego silnika Valvoline, bo obecnie jeżdżę na Lotosie 10W40 i spotkałem się z opinią, że ten olej nie jest najlepszym wyborem do tak leciwych silników. Zobaczę jak będzie wówczas. Edytowane 25 Kwietnia 2020 przez fufu5000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89783-corsa-b-10-12v-x10xe-pro%C5%9Bba-o-identyfikacj%C4%99-stukania/#findComment-721710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 5 minut temu, fufu5000 napisał: Komplet rozrządu był wymieniany Ja słyszę szum łańcucha. Kto go wymieniał? Na jaki? Jak dawno temu? Jest też słyszalne klepanie według mnie hydro. Ale pytanie najważniejsze. Jakie masz ciśnienie oleju.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89783-corsa-b-10-12v-x10xe-pro%C5%9Bba-o-identyfikacj%C4%99-stukania/#findComment-721712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fufu5000 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Rozrząd plus hydro były wymieniane 2 tygodnie temu, jest zrobione na nich około 500 km. Ciśnienie oleju sprawdzałem przed wymianą - na wolnych obortach ponad 2 bar, po przygazowaniu ponad 3 bar.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89783-corsa-b-10-12v-x10xe-pro%C5%9Bba-o-identyfikacj%C4%99-stukania/#findComment-721718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Na wolnych ma być ok 1.5 . Na zimnym ok 4.5. Panewki klepią inaczej. Mogą to jeszcze być sworznie tłokowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89783-corsa-b-10-12v-x10xe-pro%C5%9Bba-o-identyfikacj%C4%99-stukania/#findComment-721723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fufu5000 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Jak uważasz Adam, wymiana oleju na markowy np. Valvoline czy Motul, mogłaby tutaj coś zaradzić? A może nie ma tak istotnej różnicy przy tych olejach w stosunku do GM'owskich? Podobno wszystkie Ople opuszczające fabrykę jeżdżą właśnie na GM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89783-corsa-b-10-12v-x10xe-pro%C5%9Bba-o-identyfikacj%C4%99-stukania/#findComment-721726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Ja na Valvoline MaxLive zauważyłem cichszą pracę silnika. Ale czy u ciebie pomoże ? Nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89783-corsa-b-10-12v-x10xe-pro%C5%9Bba-o-identyfikacj%C4%99-stukania/#findComment-721736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
