Problem z wentylatorami i obrotami
Witam. Wymieniłem uszczelkę pod zaworami i pojawił się problem od startu silnika załączają się wentylatory od chłodnicy i klimatyzacji nie wskazuje mi temperatury silnika plus silnik pracuje cały czas na wysokich obrotach. Czy ktoś miał z tym problem lub wie jak temu zaradzić ? Dodam że Astra G 1.7 dti
Edytowane przez Adrian96
https://forum.opel24.com/topic/89807-problem-z-wentylatorami-i-obrotami/
A zawory są w tych małych dziurkach?
Specjalnie tak piszę, żebyś na przyszłość pisał konkretnie.
Podłącz opcom/tech i zobacz co pokaże.
https://forum.opel24.com/topic/89807-problem-z-wentylatorami-i-obrotami/#findComment-721825
Nie ma takiej.
Jest uszczelka po pokrywą zaworów.
A co rozpinałeś przy tej robocie lub co urwałeś?
https://forum.opel24.com/topic/89807-problem-z-wentylatorami-i-obrotami/#findComment-721829
