Gość majster-b
Hej,
W mojej merivie zalęgł się jakiś trzeszczak gdzieś w okolicy kierownicy. Wydaje mi się że jest to zaraz pod nią. Otóż jak jak delikatnie ruszam kierownicą przy uruchomionym silniku to jakby pod kierownicą słychać takie cyk - jakby jakiś mikrostyk, przełąznik czy coś w tym stylu. Wydaje mi się że to jest ok, niestety przy jeździe po nierównościąch słychać jeszcze taki dzwięk jakby pod kierownicą była jakaś luźna śróbka która strasznie wibruje i dzwoni. Doprowadza mnie to do szału...Spotkał się ktoś może z takimi objawami?
Z góry dzięki za wszelką pomoc. Auto to Meriva z 2003 r.
Pozdrawiam
Kuba
https://forum.opel24.com/topic/90028-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-pod-kierownicy/
  • 4 lata później...
Witam.
Nasmarowałem wieloklin wspomagania smarem tym od hyundaia, myślałem że pomoże, jednak nie. Przyszło mi jeszcze do głowy żeby wyciągnąć bezpiecznik od wspomagania i tak zrobiłem, aby zobaczyć czy dalej będzie chrobotać (grzechotać). Przejechałem się bez wspomagania i grzechotanie jest dalej. Występuje przy jeździe na wprost  jak dodaję gwałtowniej gazu lub puszczam pedał gazu lub sprzęgła przy czym kierownicą nie ruszam. Dźwięk dochodzi z pod kierownicy. Co to może być i jak się tego pozbyć? Dodam że chodzi o merivę A 1.6 16v.
Przeniosłem to podobnego tematu.
Po co tworzyć następne ?
https://forum.opel24.com/topic/90028-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-pod-kierownicy/#findComment-722779
  • 1 miesiąc temu...
No i co zrobiłeś z tych porad które są już na forum?
https://forum.opel24.com/topic/90028-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-pod-kierownicy/#findComment-724028
