Gość ztrzesniowski@gmail.com
Witam,
Mam opla corse c 1.0 XP 2001 w wersji podstawowej. W ubiegłym tygodniu miałem awarie świateł hamowania, spaliło obydwie żarówki.
Wymieniłem obie. Po naprawie lewe światło hamownia świeci stale już po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Przy uruchomionym silniku świeci tylko lewe światło hamowania. Jak nacisnę hamulec to prawe się zaświeca.  Działa poprawnie.
Światła pozycyjne i kierunkowskazy działają poprawnie.
Jak naprawić instalację elektryczną, aby światło hamowania lewa działało poprawnie.
Gdzie szukać problemu.
https://forum.opel24.com/topic/90082-opel-corsa-c-10-xp-%C5%9Bwiat%C5%82o-hamowania/
Czyli w lewej lampie jest prawdopodobnie zwarcie, czujnik przy hamulcu powinien być dobry jak lampa prawa poprawnie działa po naciśnięciu hamulca. Też od razu napisz czy masz hak dołożony albo jakieś dodatkowe bajery dokładane pod tylne lampy.
https://forum.opel24.com/topic/90082-opel-corsa-c-10-xp-%C5%9Bwiat%C5%82o-hamowania/#findComment-722987
Witam,
Jest zamontowany hak do przyczepki.
Zmierzyłem napięcie na przewodzie do lampy  i wynosi 7,5 V m czyli jest gdzieś zwarcie ?.
Obejrzałem wiązkę która idzie lewą stroną auta , wygląda dobrze,. Wyciągniecie bezpiecznika nr 25 (od świateł hamowania ) wyłącza ten "efekt" świecenia  lampy.
https://forum.opel24.com/topic/90082-opel-corsa-c-10-xp-%C5%9Bwiat%C5%82o-hamowania/#findComment-722993
To sprawdź wiązkę do haka i gniazdo haka.
https://forum.opel24.com/topic/90082-opel-corsa-c-10-xp-%C5%9Bwiat%C5%82o-hamowania/#findComment-723011
