Gość Rafał81 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Witam wszystkich, Jestem nowy na forum od tygodnia posiadam corsę c 1.2 twinport 2006r,kilka dni temu zaczęło mi coś piszczeć w okolicach paska klinowego,po szybkiej diagnozie okazało się że rolka napinacza jest do wymiany, kupiłem od razu też nowy pasek ale dla porównania nie wziąłem do sklepu starego tylko pan w sklepie według rocznika i silnika dał mi nowy,jednak przy próbie założenia okazało się że jest trochę przy krótki, zadzwoniłem do sklepu pytając czy mają może ten odpowiedni pasek ale na miejscu go nie mieli trzeba było zamówić,a że auto mi było potrzebne to założyłem stary pasek, wszystko chodziło cichutko do następnego dnia gdy po nocy na zimnym silniku usłyszałem pieszczenie, pytanie na które chyba znam odpowiedź ale proszę poprawcie mnie jeśli się mylę...czy to piszczy ten stary pasek? dzięki z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90115-piszcz%C4%85cy-pasek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Jak jest zdarty/poszarpany/popękany to jest bardzo możliwa twoja diagnoza. Po napięciu/odciągnięciu napinacza nie wskoczył nowy pasek. Zawsze przed założeniem warto sobie rozłożyć dwa paski koło siebie na długość czasem centymetr czy dwa już uniemożliwiają montaż paska. Też trzeba brać pod uwagę, że stary pasek może być bardziej wyciągnięty. Długość paska jest zależna od osprzętu w danym silniku. Jeśli jest już kompresor klimatyzacji to pasek będzie dłuższy jak w modelu bez klimatyzacji oczywiście z tymi samymi silnikami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90115-piszcz%C4%85cy-pasek/#findComment-723110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał81 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Właśnie poszarpany lekko jest na bokach, więc samo zmęczenie paska może być tego przyczyną,sam pasek ma symbol 5pk 1368,a ja w sklepie dostałem 5pk 1355,i stąd ta różnica pewnie właśnie z obecności sprężarki, dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90115-piszcz%C4%85cy-pasek/#findComment-723111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Widzisz zabrakło 13mm... aby poprawie założyć pasek. Też stary pasek nie ma takiej sprężystości już jak nowy, dlatego też wymienia się paski rozrządów/alternatora (osprzętu) po 5 latach mimo, że auto nie zrobiło odpowiedniego przebiegu. Wszystko po czasie parcieje i wyciąga się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90115-piszcz%C4%85cy-pasek/#findComment-723112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał81 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Auto było kupione z komisu więc tak naprawdę nie wiadomo kiedy był ostatnio pasek wymieniamy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90115-piszcz%C4%85cy-pasek/#findComment-723113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał81 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 Zmieniony pasek,na nowy jak ręką odjął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90115-piszcz%C4%85cy-pasek/#findComment-723248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90115-piszcz%C4%85cy-pasek/#findComment-723260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
