Gość jasiu_20 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 (edytowane) Witam Problem z bąblami w zbiorniczku i wylatujacy płyn. Auto po wymianie uszczelki pod glowica corsa d 1.2 z12xep Póki zimny jest w miare ok bable tylko czasem szczególnie przy przygazowce. W miarę nagrzewania się auta plyn w zbiorniczku podnosi się aż przy ok 90-100 wywala go. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu na początku więcej babli. Jak wyłącze auto przed wywaleniem płynu to słychać plyn wpływający spowrotem do pompy i chyba bloku. Poproszę o każdy pomysł co sprawdzić zanim silnik znów rozbiore albo wywala auto na złom Do tej pory sprawdzałem : - test co2 nie zmieniało koloru (alegrowski) - wyciagnelem świece zostawiłem jedna(I tak po kolei) i krecilem rozrusznikiem by zobaczyć który cylinder puszcza baki - żadnego babla nie było - olej czysty -płyn czysty w miarę może lekki tłustawy nalot Ale przypuszczam że to przez poprzednia awarie uszczelki pod glowica - termostat wywalony - węże miękkie cały czas - pompa działa bo przy wyższych obrotach plyn leci z powrotnego wezyka - test kompresji testerem ż allenidrogo 9.5 - 7.5 - 8.5 - 9.5 Płyn nigdzie nie cieknie i tłoki suche Z góry dzięki za każdą podpowiedźi Filmik przedstawia bable Edytowane 9 Czerwca 2020 przez jasiu_20   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90123-corsa-z12xep-wywala-plyn-po-wymianie-uszczelki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 Coś jest z głowicą. U Ciebie masz mieć stopień sprężania 10.5 : 1 Czyli ok 13 bar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90123-corsa-z12xep-wywala-plyn-po-wymianie-uszczelki/#findComment-723140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 1.Czy test na zawartość "CO" był robiony po wymianie "UPG"? 2.Jak był odpowietrzany układ chłodzenia? 3.Głowica była sprawdzana jak była na wierzchu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90123-corsa-z12xep-wywala-plyn-po-wymianie-uszczelki/#findComment-723147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasiu_20 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 Dzięki za podpowiedzi Już wszystko ogarnięte temat do zamknięcia. Okazał o się że to TYLKO KOREK i nic więcej Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90123-corsa-z12xep-wywala-plyn-po-wymianie-uszczelki/#findComment-723214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 Jaki korek. Może wyjaśnisz dla innych aby wiedzieli.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90123-corsa-z12xep-wywala-plyn-po-wymianie-uszczelki/#findComment-723234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
