Gość Kris2202 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Witam Moja Asterka nagle rzuciła palenie. Astra G hatchback 2004 1.6 XEP Twinport . Nie ma możliwości odczytania błędu, bo komputer nie łączy sie z samochodem. Dziwną sprawą jest, ze po zapłonie nie zapalają się w ogóle dwie żółte kontrolki. Check i ten samochodzik z kluczykiem. Rozrusznik kreci, akumulator nowy. Może ktoś ma pomysł co zrobić, od czego zacząć, co sprawdzić? Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90159-astra-g-nie-pali-brak-kontrolek-po-zap%C5%82onie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Sprawdź czy do sterownika dochodzi napięcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90159-astra-g-nie-pali-brak-kontrolek-po-zap%C5%82onie/#findComment-723283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Najważniejsze, czy sterownik ma masę. Taki osobny przewód z oczkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90159-astra-g-nie-pali-brak-kontrolek-po-zap%C5%82onie/#findComment-723286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris2202 Opublikowano 15 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2020 Napięcie będę mógł sprawdzić to dopiero po 18 jak wrócę do domu, ale (zapomniałem dodać wcześniej) sądząc po tym, ze pompa wspomagania pracuje cały czas po zapłonie to musi dochodzić. Tylko czy jest podawane wszędzie gdzie powinno być to nie dam rady sprawdzić, bo nie wiem na których dokładnie ma być pinach. Masa jest, ten kabelek wyczyściłem już wcześniej. Dodam jeszcze że kilka dni wcześniej pojawiło się to samo i po dosłownie poruszaniu kablami zadziałało i jakiś czas było ok. Wszystkie gniazda i wtyki zostały odkurzone i przeczyszczone, ale teraz ruszanie, ani błaganie nie pomaga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90159-astra-g-nie-pali-brak-kontrolek-po-zap%C5%82onie/#findComment-723295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2020 W dniu 15.06.2020 o 07:55, Kris2202 napisał: po dosłownie poruszaniu kablami zadziałało i jakiś czas było ok Jakimi kablami? Od czego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90159-astra-g-nie-pali-brak-kontrolek-po-zap%C5%82onie/#findComment-723355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris2202 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2020 Przy wtyczce podpiętej do gniazda "K" sterownika. Miałem na początku właśnie podejrzenia co do tej wiązki, dlatego sprawdziłem i wydaje sie być ok, nie wykryłem przerwy żadnym w kablu. Zasilanie (pytałeś wcześniej) dochodzi na 3 pinach do tego gniazda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90159-astra-g-nie-pali-brak-kontrolek-po-zap%C5%82onie/#findComment-723362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2020 Zasilanie w gnieździe diagnostycznym masz ? 16 Pin.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90159-astra-g-nie-pali-brak-kontrolek-po-zap%C5%82onie/#findComment-723389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris2202 Opublikowano 17 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2020 Jest zasilanie w gnieździe diagnostycznym,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90159-astra-g-nie-pali-brak-kontrolek-po-zap%C5%82onie/#findComment-723392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2020 Jeżeli nie masz sygnału na pinie 7 (połączenie wtyku łącza diagnostycznego ze sterownikiem), to możesz mieć problem z łącznikiem X2 Przez niego przechodzą wszystkie przewody z komory silnika do kabiny Sprawdź sobie jeszcze tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90159-astra-g-nie-pali-brak-kontrolek-po-zap%C5%82onie/#findComment-723397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris2202 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Do tego łącznika X2 jeszcze się nie dostałem, trochę brakowało czasu, a dostęp do niego... no właśnie. Sprawdziłem to co podałeś w tabelce. Kurcze przepraszam jeśli wprowadziłem w błąd, ale jestem tym trochę zakręcony i nie wiem, czy wcześniej coś źle sprawdzałem, czy po prostu teraz znikło, ale nie ma zasilania na żadnym z tych kabli z tabeli którą wstawiłeś ani przed, ani po zapłonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90159-astra-g-nie-pali-brak-kontrolek-po-zap%C5%82onie/#findComment-723452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
