Gość mnew Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Cześć, Będę czyścił zawór egr oraz przepustnice w astrze h 1,9 cdti DTL jednak przy okazji chciałem wymienić śruby mocujące - ostatnio już było ciężko odkręcić. Czy zna ktoś oznaczenie tych śrub lub podeśle jakiegoś linka. Niestety nic ciekawego nie znalazłem m.in na stronie IC. Chodzi mi tutaj głównie o śruby z pkt3 https://forum.opel24.com/topic/51538-instrukcja-czyszczenia-zaworu-egr-opel-astra-h-19-dtl-po-lifcie/ oraz te do przepustnicy (ale chyba są te same) Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90239-%C5%9Bruby-egrprzepustnica-astra-h-19-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Tutaj sobie poszukaj numerów części - https://opel.7zap.com/pl/car/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90239-%C5%9Bruby-egrprzepustnica-astra-h-19-cdti/#findComment-723614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Dlaczego chcesz wymieniać te śruby? Dlatego, że ciężko odkręcało się? Jeśli mają główkę śruby w dobrym stanie, klucz/nasadka się nie omyka to po co wymieniać? Jeszcze zostaje kwestia jak wygląda gwint na śrubie i w samym mocowaniu? Ja bym to delikatnie przesmarował a wcześnie potraktował WD40 i przy następnym demontażu na pewno pójdzie lżej. To, że dasz nową śrubę mało da, później pod wpływem czasu i temperatury może się tak samo wykręcać jak ta stara.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90239-%C5%9Bruby-egrprzepustnica-astra-h-19-cdti/#findComment-723629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mnew Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 2 godziny temu, WariatPSM napisał: Dlaczego chcesz wymieniać te śruby? Dlatego, że ciężko odkręcało się? Jeśli mają główkę śruby w dobrym stanie, klucz/nasadka się nie omyka to po co wymieniać? Jeszcze zostaje kwestia jak wygląda gwint na śrubie i w samym mocowaniu? Ja bym to delikatnie przesmarował a wcześnie potraktował WD40 i przy następnym demontażu na pewno pójdzie lżej. To, że dasz nową śrubę mało da, później pod wpływem czasu i temperatury może się tak samo wykręcać jak ta stara. Problem że główki są omkniete i już ciężko będzie odkręcić mi te która tam są. Wątpliwym jest abym je potem dokręcił (głownie przepustnica). Gdybym miał nowe śruby wkręciłbym bez problemu a za rok ponownie odkręcił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90239-%C5%9Bruby-egrprzepustnica-astra-h-19-cdti/#findComment-723634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 W taki razie trzeba wymienić na nowe. Jeśli są te same długości wykręć po jednej z mocowania EGR i z przepustnicy. Takie śruby powinni mieć w motoryzacyjnym albo sklepie specjalizującym się w śruby i nakrętki tzw. metalowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90239-%C5%9Bruby-egrprzepustnica-astra-h-19-cdti/#findComment-723637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
