Gość kyuubi1990 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Witam serdecznie , w mojej Astrze dźwięk klaksonu jest bardzo "zniewieściały" czytałem, że istnieje opcja jego wymiany na podwójny bo w egzemplarzach z jednym podobno taki jest . Jednak jedni piszą, że wystarczy podłączyć dwa kable podobno gdzieś ten drugi jest schowany inni mówią, że tego kabla nigdzie nie ma Chciałem się was spytać jak to jest z Tą wymianą ewentualnie może coś o ile tam ma co ulec awarii, że dźwięk jest właśnie taki mizerny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90244-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Musisz zlokalizować u siebie klakson i zobaczyć jak jest podłączony. Ja w Vectrze C mam bardzo głośny klakson. Też może być tak, że jest podwójny i jeden z nich jest spalony. W Vectrze A miałem podwójny klakson i spaliłem go na weselu... :D Zazwyczaj klakson jest schowany pod zderzakiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90244-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy-astra-h/#findComment-723624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinek1111 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Pewnie, że można wymienić. Osobiście w swojej astrze wymieniłem na fanfare tj. podwójny z astry G. Z tego co pamiętam musiałem kupić 2 kostki do klaksonu z astr g, kable poprzecinałem, zlutowałem i szeregowo podłączyłem. Działa od 8 lat. ps. oryginalnie klakson w astrze h to śmiech, wstyd trąbić:) W mojej występował tylko 1 klakson , znajdował się przy chłodnicy od strony pasażera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90244-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy-astra-h/#findComment-723635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 Ja dorobiłem wtyczki i podpiąłem podwójny od VW. Niestety drugi okazał się być spalony i działa tylko jeden, ale i tak jest lepiej niż było. Ciężko to było klaksonem nazwać, jakieś takie buczenie z pojękiwaniem. Nie żebym jakoś często używał, bo nie lubię trąbić. Ale być musi i działać, więc niech przynajmniej będzie słyszalny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90244-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy-astra-h/#findComment-723649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
