  W dniu 16.07.2020 o 19:06, A_FLY napisał:
Borykam się z podobnym problemem, gdzie został wysłany sterownik do naprawy? U mnie co jakiś czas pojawia się kontrolka ESP i informacja "skontroluj układ ESP" po czym wyłącza się ABS itp.
Rozwiń
Weź kolego sprawdź to najpierw urządzeniem diagnostycznym. Obowiązkowo. U mnie pokazywał na wyświetlaczu kod usterki przekładni kierowniczej.
Doszedł naprawiony moduł ABS. Naprawiałem go w firmie RB Serwis z Gliwic. Można znaleźć w internecie. Zamontowałem ten podzespół ale nie zdążyłem dobrze sprawdzić. Zdołałem tylko uruchomić silnik i nie pokazuje żadnych błędów. Jak trochę pojeżdżę, to więcej pochwalę.
Edytowane przez woys
Przejeździłem już tydzień i wszystko jest OK. Z rozmowy z Szefem firmy, która naprawiała moduł, dowiedziałem się, że wewnętrzna elektronika zawiera elementy ceramiczne z napylonymi ścieżkami. A ceramika jest dość krucha. efekt - jak powyżej w wątku. Cieszę się, że się udało i już nie będzie kłopotu. Mimo to jeszcze mnie ciarki przechodzą jak przekręcam kluczyk w stacyjce...
Aha ! Narzędzia. Standardowe klucze nasadowe z przedłużkami. Trzeba rozmontować trochę samochodu, żeby mieć pole do operacji. Wyjąć akumulator i ECU pod akumulatorem. Rozłączanie złącz - nic na siłę, mają zatrzaski, które ładnie otwierają złącza. Trochę zmagań z nazwijmy go "stelażem", na którym zamocowany jest cały ABS. Rozłożyć szmatę pod ABS-em, bo jak zgubimy jakąś śrubkę, to czort wie gdzie ją szukać. Do odkręcenia śrub mocujących moduł do pompy używałem małej nasadki M4 i małej grzechotki. Nie jest łatwo ale trzeba odpoczywać i powoli się odkręci 4 śrubeczki. Z niczym się nie mocować bo jak puści któryś z przewodów hydraulicznych to niedobrze. Powodzenia.
  • Like 1
  • 1 rok później...
Witam.
Mam taki sam problem w mojej świeżo zakupionej Merivie B. Po 2 tys. km od kupna podczas jazdy w deszczu wywaliło code 68 i kontrolki ABS hamulca, drzwi, wspomagania kierownicy i autko z kluczykiem. Oddałem do lokalnego elektryka i stwierdził że prawdopodobnie pompa ABS. Nie podjął się naprawy. Wyjeżdżając od niego dwa dni później przy ładnej pogodzie, błędu nie ma. Mam mieszane odczucia bo pompa to duży wydatek a błąd się pojawia tylko w specyficznych okolicznościach czyli deszczowych aurach. Woys czy tobie problem ustał zupełnie?
Sprawdź wtyczki na sankach przy nadkolu
Tzn. gdzie dokladnie. Nie jestem wyjadaczem od Merivy. To jest w kole czy pod maską?:mellow:
W sensie od której strony patrzeć i gdzie ich szukać. Czy tylko kanał i od spodu?
Edytowane przez szuruszuru
Ściągnij koło i na macajewa od czujnika w piaście idź po kabelku. Wiadomo że z kanału lub podnośnika najłatwiej ale na lewarku i kobyłkach da rade
  • 4 tygodnie później...
Rozwiń
Witam. Mam ten sam problem. Chodzi o Moduł ABS czyli sterownik? Zbiornik płynu chłodniczego nie był pęknięty? W Merivach jest to przypadłość. Płyn chłodniczy z pękniętego zbiornika zalewa Pompę i ta się psuje.
  W dniu 6.10.2021 o 05:24, szuruszuru napisał:
Nie, jeszcze nic nie sprawdzałem.
Rozwiń
Rozwiń
No tak tylko że u mnie ten problem samoczynnie ustał. Rozebrałem pompę ABS, zajrzałem do środka i.... złożyłem z powrotem bo tam nic złego nie widziałem. Wymieniłem zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego i jeszcze reduktor bo króciec strzelił i płyn się wylał cały (uznałem że warto wymienić na nowy reduktor bo tamten od nowości miał już 200k). Nie wiem co się stało, ale póki co nie mam kodu 68 i świecących kontrolek na desce rozdzielczej. Jak dla mnie to albo coś jest zepsute albo nie. A jak wytłumaczyć moja sytuację?
  • 2 lata później...
Witam,
Mam taką sytuacje: po wymianie czujnika ABS(bo się urwał standardowo) i łożyska znikły wszystkie kontrolki. Ale po przekręceniu stacyjki po około 45 sekundach zapala się "dopompuj kola". Żaden więcej błąd nie wyskakuje. Po wizycie w 3 miejscach wszyscy rozkładają ręce. Ktoś ma jakiś pomysł może?
Będę wdzięczny za sugestie.
