Witajcie. Ostatnio dowiedziałem się, że w Corsie C po odłączeniu akumulatora należy skalibrować czujnik kąta obrotu kierownicy... jak to się robi? Na różnych forach są opisane jakieś rozwiązania, ale żądne nie jest konkretne. Jak to się robi?
https://forum.opel24.com/topic/90263-programowanie-czujnika-k%C4%85ta-obrotu-kierownicy/
Ja nigdy nie wykonywałem żadnych kalibracji.
W Tisie pisze że kalibrację trzeba wykonać po wymianie sterownika EPS ,ale nie że po odłączeniu zasilania.
https://forum.opel24.com/topic/90263-programowanie-czujnika-k%C4%85ta-obrotu-kierownicy/#findComment-723724
Przepraszam za przytaczanie innej strony, ale jest to strona ASO, zobaczcie: https://dixi-car.pl/pytanie-corsa-c-alternator.htm
Tam jest, że trzeba
Edytowane przez martin1
https://forum.opel24.com/topic/90263-programowanie-czujnika-k%C4%85ta-obrotu-kierownicy/#findComment-723727
A ja kiedyś robiłem kalibrację opcomem, bo często pojawiał mi się błąd czujnika kąta skrętu (C0460). Ale, żeby wykonać kalibrację, najpierw mi rozkalibrował czujnik, a kiedy czujnik nie był skalibrowany, to paliły mi się kontrolki trakcji i bodajże ABSów (zniknęły po ponownej kalibracji)... Także jak nie pojawiają Ci się błędy i świecące kontrolki, to pewnie masz skalibrowany czujnik. Oczywiście ja mam CD, a w CC może być inaczej, choć nie sądzę.
Oki, jeżeli nie masz opcoma, to ludzie piszą, że ustawiasz koła i kierownicę idealnie na wprost, gasisz silnik, wkładasz klucz w pozycję zapłon (bez włączania silnika) i kręcisz kierownicą do oporu w jedną, a następnie w drugą stronę (ponoć warto podnieść trochę przód auta, bo ciężko kręcić bez włączonego wspomagania). I wracasz do pozycji wyjściowej i podobno to wszystko.
https://forum.opel24.com/topic/90263-programowanie-czujnika-k%C4%85ta-obrotu-kierownicy/#findComment-723730
No nic mi się nie świeci, więc zdziwiłem się, że trzeba kalibrować
https://forum.opel24.com/topic/90263-programowanie-czujnika-k%C4%85ta-obrotu-kierownicy/#findComment-723732
Dodatkowo po rozkalibrowaniu miałem w opcomie taki błąd:
1195920047_222b.(PL)C0460-42(obecny)Nieskalibrowanyczujnikktaskrtu.thumb.png.66461a621ebd260eb4acad00ea5e90cd.png
Także dla spokojności wykonałbym kalibrację ręczną (kręcenie kierownicą), albo poszukał kogoś z opcomem, w Poznaniu to chyba nie problem, jak masz interfejs typu ELM327, to możesz spróbować odczytać błędy aplikacjami najlepiej OPL DTC Reader, lub ScanMyOpel
https://forum.opel24.com/topic/90263-programowanie-czujnika-k%C4%85ta-obrotu-kierownicy/#findComment-723734
Ale tam pisze że chodzi o system ESP
A Ty piszesz o EPS.
W mojej Mery i kolegi wiele razy odłączany był aku.
Kiedyś na początku mojej przygody z Mery bawiłem się w kręcenie kierownicą.
Ale teraz podpinam aku i w drogę.
https://forum.opel24.com/topic/90263-programowanie-czujnika-k%C4%85ta-obrotu-kierownicy/#findComment-723736
