Robert K. Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 Witam, mam problem z moim oplem, pas przedni jest już zardzewialy (dół trzymający chłodnice już odrywa się i kruszy, nie mogę dostać od innej sintry pasa bo trudno znaleźć, jest może jakiś inny pasujący do niej ( poszukuje też kolektora wydechowego)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90295-pas-przedni-opel-sintra-22-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 Zobacz ten katalog: https://opel.7zap.com/pl/car/apv/a/3/1-0/#2 Powiedz, chodzi ci o pozycję drugą z katalogu, to jest uszkodzone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90295-pas-przedni-opel-sintra-22-16v/#findComment-723840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 No niestety tylko rzeźba, trzeba coś dorobić u blacharza. Używka może być w podobnym lub gorszym stanie niż twoja. O ile dobrze pamiętam kolega jakiś płaskownik w swojej dospawał. A kolektor możesz dopasować od silnika x20xe, x22xe - ale pewnie też będą w podobnym stanie. Inna opcja to zakup nowego - https://allegro.pl/oferta/kolektor-uklad-wydechowy-lrt-opel-astra-53-54-9262504044?reco_id=972ace97-bbd3-11ea-8710-b02628c80c60&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90295-pas-przedni-opel-sintra-22-16v/#findComment-723841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert K. Opublikowano 2 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 23 godziny temu, WariatPSM napisał: Zobacz ten katalog: https://opel.7zap.com/pl/car/apv/a/3/1-0/#2 Powiedz, chodzi ci o pozycję drugą z katalogu, to jest uszkodzone? Tak dokładnie to, 23 godziny temu, rafalgrzegorz napisał: No niestety tylko rzeźba, trzeba coś dorobić u blacharza. Używka może być w podobnym lub gorszym stanie niż twoja. O ile dobrze pamiętam kolega jakiś płaskownik w swojej dospawał. A kolektor możesz dopasować od silnika x20xe, x22xe - ale pewnie też będą w podobnym stanie. Inna opcja to zakup nowego - https://allegro.pl/oferta/kolektor-uklad-wydechowy-lrt-opel-astra-53-54-9262504044?reco_id=972ace97-bbd3-11ea-8710-b02628c80c60&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco& Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90295-pas-przedni-opel-sintra-22-16v/#findComment-723863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert K. Opublikowano 3 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 W dniu 1.07.2020 o 21:40, WariatPSM napisał: Zobacz ten katalog: https://opel.7zap.com/pl/car/apv/a/3/1-0/#2 Powiedz, chodzi ci o pozycję drugą z katalogu, to jest uszkodzone? A z innego Opla nie ma podobnego wymiarami pasa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90295-pas-przedni-opel-sintra-22-16v/#findComment-723871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 No właśnie pisałem że została rzeźba. Chyba że masz kogoś w USA i poszuka od bliźniaka - tam są dostępne. Sintra to autko GM produkowane w krótkiej serii ok 250000szt Opli, ok 60000szt. Vauxhall - i w latach 1996-1999 I wszystkie wersie autka wykonano w USA. U wuja Sama bliźniacze wersie były produkowane do 2008r z różnymi modyfikacjami. Bliźniaki: Buick GL8Chevrolet VenturePontiac Trans SportPontiac MontanaOldsmobile Silhouette   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90295-pas-przedni-opel-sintra-22-16v/#findComment-723880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert K. Opublikowano 4 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 14 godzin temu, rafalgrzegorz napisał: No właśnie pisałem że została rzeźba. Chyba że masz kogoś w USA i poszuka od bliźniaka - tam są dostępne. Sintra to autko GM produkowane w krótkiej serii ok 250000szt Opli, ok 60000szt. Vauxhall - i w latach 1996-1999 I wszystkie wersie autka wykonano w USA. U wuja Sama bliźniacze wersie były produkowane do 2008r z różnymi modyfikacjami. Bliźniaki: Buick GL8Chevrolet VenturePontiac Trans SportPontiac MontanaOldsmobile Silhouette   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90295-pas-przedni-opel-sintra-22-16v/#findComment-723891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert K. Opublikowano 4 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 42 minuty temu, Robert K. napisał: A czy części z Opla Frontera 2.2 16V będą pasować do sintry?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90295-pas-przedni-opel-sintra-22-16v/#findComment-723894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 Zależy co byś chciał - bo Frotka to też nie całkiem Opel - bardziej Isuzu, nawet silnik jest trochę inny chociaż X22XE.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90295-pas-przedni-opel-sintra-22-16v/#findComment-723905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 Tak czy tak trzeba będzie wyciągnąć ten element. Jeśli jest jeszcze w miarę zachowany to dać do majstra ślusarz/spawacz i dorobi ci cały taki element. Może nawet twój naprawi. Jeśli u ciebie to się sypie to w innych egzemplarzach już też pewnie proces zaczął się. Lepiej naprawić swoje i mieć pewność niż ściągać/zamawiać i wyjdzie, że jeszcze większa lipa. Nawet taki zakład blacharsko-lakierniczy by to ogarnął, teraz kwestia za ile. Też trzeba będzie dobrze zakonserwować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90295-pas-przedni-opel-sintra-22-16v/#findComment-723973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
