Witam. Chciałem prosić o poradę. Mam uszkodzony pierścień ABSu. Paru zębatek już prawie nie ma. Czy tak uszkodzony pierścień może być odpowiedzialny za dziwne odgłosy (nie wiem jak to opisać) jak by słychać było bicie i to tak się dzieje przy około 20- 60 km/h. Gdzieś czytałem na jakich forach że czasem tak może być. Luzów nie mam zadnych. I nic na dziurach nie stuka .
https://forum.opel24.com/topic/90330-pier%C5%9Bcie%C5%84-abs/
Gość irek711
Napraw jak najszybciej ! Miałem w corsie pęknięty pierścień . Czasami przy hamowaniu ABS zbijał hamulec jakby było bardzo ślisko. Zanim doszedłem że to wina pierścienia jeździłem z wyciągniętym bezpiecznikiem bo nie było wiadomo kiedy tak zareaguje i znacznie wydłuży drogę hamowania .
https://forum.opel24.com/topic/90330-pier%C5%9Bcie%C5%84-abs/#findComment-723959
U mnie tez abs zbija hamulec.
Ciężko było wybić ten pierścień z półośki?
I czy nowy można nabić czy trzeba go podgrzać żeby lepiej wszedł?
https://forum.opel24.com/topic/90330-pier%C5%9Bcie%C5%84-abs/#findComment-723963
Gość OP_MERY
Musisz wyjąć półośkę z piasty, pierścień prawdopodobnie sam ci się rozpadnie. Wyczyścić porządnie miejsce pod nowy pierścień, pierścień podgrzałem małym palnikiem gazowym na wkłady jednorazowe i w rękawicach nałożyłem go na półośkę. (Pierścień kupiłem na allegro).
Ponowny montaż.
https://www.google.pl/search?source=hp&ei=_PEBX-fmHJTcrgTm2ZeYCA&q=meriva+a+wymiana+pierścienia+abs&oq=meriva+a+wymiana+pierścienia+abs&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICCEQFhAdEB46BQgAELEDOgUIABCDAToCCAA6BggAEBYQHjoFCCEQoAE6BwghEAoQoAE6BAghEBVQtA5YpoIBYI6GAWgAcAB4AIABeogBmhmSAQUxNi4xNpgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjn1Kr1trbqAhUUrosKHebsBYMQ4dUDCAY&uact=5
I to by było na tyle.
https://forum.opel24.com/topic/90330-pier%C5%9Bcie%C5%84-abs/#findComment-723972
Mi się to dziwnym trafem zaczęło dziać po wymianie łożyska. Wymontowałem zwrotnice zawiozłem do gościa na prasę i mi zmienił łożysko . Nie wiem czy zamontowanie łożyska ma jakieś znaczenie?
https://forum.opel24.com/topic/90330-pier%C5%9Bcie%C5%84-abs/#findComment-724009
  • 3 miesiące temu...
W moim przypadku na pedale hamulca czuję jakby włączał się ABS nawet gdy sucho, przy końcowym hamowaniu, poniżej 20 km/h. Czy to też może być pierścień przy ABS? Tarcze wymienione, a nadal jest to bicie.
https://forum.opel24.com/topic/90330-pier%C5%9Bcie%C5%84-abs/#findComment-727101
Kiedyś robiłem taki przypadek w chewrolecie. Tam winny okazał się czujnik prędkości koła czyli od ABS. Gdzieś wyrywkowo gubił sygnał prędkości koła. Wszystkie pokazywały np 12 km/h a ten jeden tak na przemian 0-12. Przy prędkościach takich 30 czy więcej ładnie pokazywały wszystkie równiutko.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/90330-pier%C5%9Bcie%C5%84-abs/#findComment-727104
Cytat
Mam to samo.
Czy w takim przypadku kontrolka daje znać czy ciemność ?
Edytowane przez irek711
https://forum.opel24.com/topic/90330-pier%C5%9Bcie%C5%84-abs/#findComment-727123
  • 4 tygodnie później...
A więc okazało się, że to były przegnite pierścienie ABS na piaście. Na początku kontrolki się nie świeciły, w końcu przy większej prędkości kontrolka się zapalała, a ABS się wyłączał. Po wymianie pierścieni problem zniknął.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/90330-pier%C5%9Bcie%C5%84-abs/#findComment-727896
