Tryb awaryjny z powodu braku oleju? Błąd 0607
Gość BrakemySilent
Witam. Mam Zafirę A 1.6 beznyna. Wczoraj przejechałem samochodem około 30km, po czym wjechałem na autostradę. Po około 5km silnik przeszedł na tryb awaryjny i zaczął głośno stukotać - coś jak diesel albo traktor. Po uruchomieniu silnika kontrolka zgasła ale silnik stukotał dalej, i po około 2km sytuacja się powtórzyła. Dolałem na szybko około 250ml oleju, silnik już nie stukotał i udało mi się zawrócić (około 30km) żeby zjechać z autostrady - prędkośc około 110km/h. Na krótkich odcinkach około 15km normalnej jazdy 50-70km/h wszystko niby jest w porządku, jednak jutro szykuje mi się kolejny wyjazd ponad 200km autostradą, i nie chciałbym aby sytuacja się powtórzyła. Odczytałem kod błędu i jest to bodajże E(?) 0607, według internetu jest to błąd "Obieg prądowy czujnika spalania stukowego", czy możliwe że przez niski poziom oleju, silnik zaczął stukać a komputer zdiagnozował to jako błąd czujnika
https://forum.opel24.com/topic/90385-tryb-awaryjny-z-powodu-braku-oleju-b%C5%82%C4%85d-0607/
Odczytaj dokładnie wszystkie kody błędów.
I nie wypedałowująć a na komputerze diagnostycznym.
Poziom oleju wpływa na smarowanie.
Gdzieś ty znalazł taki opis błędu.
P0607 to problem ze sterownikiem
https://forum.opel24.com/topic/90385-tryb-awaryjny-z-powodu-braku-oleju-b%C5%82%C4%85d-0607/#findComment-724251
Gość BrakemySilent
No tak się składa że w niedzielę nikt mi tego nie sprawdzi, a jutro muszę wyjechać koło 5 rano.
Generalnie E0607 ciężko gdziekolwiek znaleźć, ale znalazłem to i pasuje do opisu problemu.
https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/243639-error-0607/
Dodam że na odcinkach około 20km nic się z samochodem nie działo. Po dolaniu 250ml na autostradzie bagnet i tak pokazywał praktycznie minimum. Dziś uzupełniłem olej do pełna skali bagnetu. Weszło 0.7L.
https://forum.opel24.com/topic/90385-tryb-awaryjny-z-powodu-braku-oleju-b%C5%82%C4%85d-0607/#findComment-724253
Napisałem  z czym masz problem.
Orochimaru też to napisał.
Życzę powodzenia w trasie .
Obyś nie wrócił na lawecie.
https://forum.opel24.com/topic/90385-tryb-awaryjny-z-powodu-braku-oleju-b%C5%82%C4%85d-0607/#findComment-724254
O ile dobrze pamiętam silniki 1,6 16V mają przy niskim ciśnieniu oleju (co też ma związek z poziomem w misce olejowej) skutkuje że sterownik przechodzi w tryb awaryjny silnik wtedy inaczej pracuje, rozrząd się tłucze (bo ciśnienie oleju nie napycha hydropopychaczy) - ja bym pilnował poziomu oleju (na drogę też bym zabrał).
A poza tym sprawdził bym wycieki i ile spala oleju na 1000km.
Zaopatrzyć się w olej i pilnować stanu w misce - jeździć - chyba że nie zależy ci na tym autku.
https://forum.opel24.com/topic/90385-tryb-awaryjny-z-powodu-braku-oleju-b%C5%82%C4%85d-0607/#findComment-724257
Gość BrakemySilent
Zawsze mam olej na dolewkę i dosyć często sprawdzam jego poziom. Tutaj wyjątkowo winkla taka sytuacja że tego niedopilnowalem. Tak jak mówiłem poziom oleju na autostradzie mógł być minimalny albo nawet i trochę poniżej poziomu minimalnego.
Ten silnik podobno żre olej dosyć mocno i faktycznie raz w miesiącu muszę dolać 0.5l a robię 1200km.
https://forum.opel24.com/topic/90385-tryb-awaryjny-z-powodu-braku-oleju-b%C5%82%C4%85d-0607/#findComment-724260
Norma nowych silników była 0,8l na 1000km - czyli wcale tak źle nie masz, a jazda na wysokich obrotach (prędkości autostradowe przy tym silniku to wysokie obroty) tylko wzmaga apetyt silnika na olej.
https://forum.opel24.com/topic/90385-tryb-awaryjny-z-powodu-braku-oleju-b%C5%82%C4%85d-0607/#findComment-724262
Usterka działania sterownika silnika jest na tyle poważną usterką że należy to sprawdzić.
Od czego ona występuje.
Spalanie stukowe jest to inny błąd .
Np. P0325
Dokładna diagnostyka dopiero powinna powiedziec co jest na prawdę
https://forum.opel24.com/topic/90385-tryb-awaryjny-z-powodu-braku-oleju-b%C5%82%C4%85d-0607/#findComment-724263
