Astra h 1.7 pali z plaka
2 godziny temu, adam1954 napisał:
Sprawdzone też czy sterownik nimi steruje?
1.7 nie wiele mówi.
Podaj kod silnika będzie łatwiej dla chcących udzielić rady
Jak sprawdzić czy steruje ? 1.7 dth.
4 godziny temu, Marcin 83 napisał:
Dlatego pierwsze pytanie zadałem czy sie zapowietrza. Kolega wyklucza zapowietrzanie. A zaworek zwrotny zalozyles na powrocie czy zasilaniu?
Sprawdzę jeszcze rano ale chyba na zasilaniu. Generalnie tak myślę, że za każdym razem kiedy coś zatrybiło chociaż na chwilę były ruszane  po drodze kable (wtyczka) od czujnika ciśnienia  na listwie. Chcąc nie chcąc ruszyło się ją delikatnie reką. Dziś odpiąłem ją,  pobawiłem się , zapiąłem i śmiga choć kręci te dwie sekundy dłużej. Zobaczymy rano. Może jednak ten czujnik albo wtyczka nie łączy ? Jeśli łapie powietrze to nie widać tego na przewodach. Specjalnie dałem przezroczysty wąż żeby to sprawdzić. Po zabawie wtyczką samochód pali choć nie wskakuje odrazu na zadane ciśnienie 24 MPa. Jutro jeszcze wyczyszcze wtyczkę i wejście w czujnik i zobaczymy.
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/page/2/#findComment-725164
Paliwi przez powrot tez moze sie cofnąć. Jak rowniez przez przelewy i praktycznie kazde połączenie w ukladzie paliwowym moze sie zapowietrzac.Czujnik cisnienia nie odpowiada za cisnienie panujace w ukladzie. No chyba ze cisnienie ktore odczytywales pochodzi wlasnie z owego czujnika i jest przeklamane z powodu uszkodzonego czujnika. Dawki na wtryskiwaczach sprawdzales? Choc w pierwszej kolejnosci trzeba upewnic sie co do cisnienia wytwarzanego przez pompę
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/page/2/#findComment-725166
Jeżeli to na wolnych to EGR powinien mieć >50 % a nie 5 %
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/page/2/#findComment-725191
Czyli co ? Zabity ? A EGR ma coś do tego ? Generalnie sprawa wygląda tak. Dziś palił cały dzień ale się zastanawiał. Raz nie chciał więc odpiąłem wtyczkę z czujnika ciśnienia na listwie , wpiąłem jeszcze raz i zapalił. Pali do tej pory. Może tam są poprostu kable zaśniedziałe i daje zły sygnał na komputer i głupieje ? Czym można kable wyczyścić ?
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/page/2/#findComment-725197
Preparat do styków.
Zrób test EGR w Opcomie.
Zła wartość EGR nie musi świadczyć tylko o nuim ale też o wiązce zasilającej i sterowniku.
Czasem szuka się przyczyn w paliwie a one są po stronie elektroniki.
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/page/2/#findComment-725206
3 godziny temu, adam1954 napisał:
Preparat do styków.
No na początku zdałem się na mechaników.. ale skoro nic nie pomaga.. jedyne co w tym momencie to zabawa wtyczką od czujnika ciśnienia na listwie.
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/page/2/#findComment-725208
