Prośba o analizę testu przelewowego wtryskiwaczy
Witam,
czy mógłbym prosić o analizę wyników jak na zdjęciu ? Vectra C 1.9 CDTI 120KM, chodzi mi bardziej o różnicę pomiędzy poszczególnymi wtryskami, wtryski są po regeneracji w znanym autoryzowanym zakładzie, czy powinna być taka różnica ? Silnik po rozgrzaniu często musi być kręcony kilka razy bo niby załapuje od razu ale od razu gaśnie, wyrażnie odczucie jest takie jakby pierwszy ruch wału po odpaleniu nie wystarczał i brakuje mu momentu obrotowego na pokonanie kolejnego sprężenia i gaśnie ...
Będę wdzięczny za pomoc bo w silniku jest nowa pompa CR po regeneracji, wtryski po regeneracji, wymieniona pompa paliwa w baku oraz koło dwumasowe na nowe. Co prawda trzeba przyznać że silnik ma nowe życie, ale wyżej wymieniony objaw jest irytujący i brakuje mi koncepcji co jeszcze może być przyczyną.
Edytowane przez rgrosiak
https://forum.opel24.com/topic/90624-pro%C5%9Bba-o-analiz%C4%99-testu-przelewowego-wtryskiwaczy/
Jeszcze raz wtryski do roboty. To tak nie może wyglądać.
https://forum.opel24.com/topic/90624-pro%C5%9Bba-o-analiz%C4%99-testu-przelewowego-wtryskiwaczy/#findComment-725501
Ja bym jeszcze zamienił wtryski miejscami i test zrobił ponownie. Jeśli pujda wyniki za wtryskami to wtryski liche.  I jeszcze jedno. Ten test wykonać  na obrotach  3000.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/90624-pro%C5%9Bba-o-analiz%C4%99-testu-przelewowego-wtryskiwaczy/#findComment-725530
