Błędy P2251, P2244
Gość artenova
Witam wszystkich forumowiczów.
Od dłuższego czasu mam problem z ciągle pojawiającym się błędami:
P2244 - Obieg komórki referenc. sondy lambda - za niskie napięcie (rząd 1, czujnik 1)
P2251 - Obwód przew. masowego sondy lambda - za niskie napięcie (Rząd 1, Czujnik 1)
Owe błędy wywołują pojawienie się też kontrolki z kluczykiem.
Czasami nic nie wyrzuca np przez miesiąc, późeniej przez miesiąc nie można się ich pozbyć.
Wymieniłem sondę na inną i to samo.
Czy macie możemy pomysł gdzie jeszcze szukać?
Pozdrawam
https://forum.opel24.com/topic/90671-b%C5%82%C4%99dy-p2251-p2244/
sonda lambda? w dieslu?
jak nie z sondą O2 to może z kablami? niskie napięcie może świadczyć o zwarciu
https://forum.opel24.com/topic/90671-b%C5%82%C4%99dy-p2251-p2244/#findComment-573546
Gość artenova
Wtyczkę sprawdziłem - jest czysta i wygląda ok. Później wiązka wchodzi z innymi w jedną dużą i nie mam pojęcia gdzie wychodzi. Może ktoś wie?
https://forum.opel24.com/topic/90671-b%C5%82%C4%99dy-p2251-p2244/#findComment-573548
Gość artenova
Zapewne zapchany wydech lub uszkodzony czujnik, nie leje Ci turbo w wydech? Czy auto posiada dpf?
Auto bez PDF ( oryginalnie ).
Jak wykręciłem sondę w celu jej wymiany to była okopcona ale całkowicie sucha co chyba eleminuje lanie turbo?
https://forum.opel24.com/topic/90671-b%C5%82%C4%99dy-p2251-p2244/#findComment-573600
Nie do końca, okopcona może być sadzą z spalin jak i oleju, mokra nie będzie. Dobrze by rozczepić wydech przed katem i sprawdzić. Przed tymi zabiegami porównaj parametry pracy czujnika.
Edytowane przez Kaslo
https://forum.opel24.com/topic/90671-b%C5%82%C4%99dy-p2251-p2244/#findComment-573602
Gość artenova
Dziękuję za wskazówki.
Dodam, że samochód najzupełniej normalnie pracuje i jeździ. Żwawo przyspiesza itp.
Cały czas sę jednak zastanawiam nad elektryką ponieważ lamka częściej zapala się np jak zacznie padać ( jest wilgotno ). Na angielskim forum właściciel 1.9 CDTI napisał, że te błędy my wyskoczyły jak wjechał w kałużę ale był to jednorazowy wyskok więc nie drążył tematu.
https://forum.opel24.com/topic/90671-b%C5%82%C4%99dy-p2251-p2244/#findComment-573604
Jeśli sonda była dobra a reszta w aucie jest ok to pozostaje tylko sterownik,ale to końcowe rozwiązanie.Dobra diagnostyka to podstawa określenia uszkodzenia.
Sprawdz jeszcze instalację wkoło sterownika.
Edytowane przez BENY72
https://forum.opel24.com/topic/90671-b%C5%82%C4%99dy-p2251-p2244/#findComment-573605
  • 5 lat później...
Witam,
mam problem z błędami. Co jakiś czas pojawiają mi się błędy P2251 oraz P2244. Niestety nie mogę sobie poradzić z tym problemem. Czy mieliście taki problem przy swoim aucie? Jak sobie z nim poradziliście?
Auto jakie posiadam: Opel Vectra C, 1.9 CDTI, 120 KM, rok produkcji 2006.
https://forum.opel24.com/topic/90671-b%C5%82%C4%99dy-p2251-p2244/#findComment-725303
