Gość dziadzius4 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Witam od niedawna jestem posiadaczem merivy 1.6 105km,i mam problem Od paru dni mam problem z odpaleniem silnika po postoju,najbardziej po nocy,muszę kilka razy przekręcić rozrusznikiem aby odpalił Przy włączonym zaplonie słychać pompkę Co może być przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90684-d%C5%82ugi-rozruch-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Ciśnienie paliwa i temp. płynu chłodniczego oraz czujnik wału. Ale to drugie wiąże się z diagnostyką komputerem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90684-d%C5%82ugi-rozruch-silnika/#findComment-725340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziadzius4 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Byłem u mechanika podłączył pod komputer popatrzył pomacał i stwierdził że mam do wymiany termostat.Czy to ma coś wspólnego do rozruchu silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90684-d%C5%82ugi-rozruch-silnika/#findComment-725345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Termostat ? Ciekawe dla czego? Pewnie mechanik nie wie że on się otwiera przy 105 st.C. Powinieneś mieć dwa czujniki temp. Oraz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90684-d%C5%82ugi-rozruch-silnika/#findComment-725346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziadzius4 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Może zadam głupie pytanie ale nie znam się na tym Co ma wspólnego długi rozruch z ciśnieniem płynu czy z czujnikiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90684-d%C5%82ugi-rozruch-silnika/#findComment-725370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 W dniu 19.08.2020 o 12:30, adam1954 napisał: Ciśnienie paliwa i temp. płynu chłodniczego oraz czujnik wału. Napisałem tak. 4 minuty temu, dziadzius4 napisał: Co ma wspólnego długi rozruch z ciśnieniem płynu czy z czujnikiem? Gdzie Ty widzisz że pisałem o ciśnieniu płynu? Temp. płynu czyli jak czujnik widzi temp. płynu to taką podaje do sterownika a ten daje dawkę w zależności od tej temp. Jeżeli widzi niską dolewa paliwem za wysoką ujmuje paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90684-d%C5%82ugi-rozruch-silnika/#findComment-725371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Tak się zastanawiam, co ma termostat do samego odpalania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90684-d%C5%82ugi-rozruch-silnika/#findComment-725383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziadzius4 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Może się pomylilem,ale co ma temperatura plynu do rozruchu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90684-d%C5%82ugi-rozruch-silnika/#findComment-725410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Jeśli nie ma to po co jest czujnik? Zdejmij z niego wtyczkę i próbuj odpalić, to się przekonasz Idąc dalej tym tokiem rozumowania, to co ma rozrusznik do odpalania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90684-d%C5%82ugi-rozruch-silnika/#findComment-725418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hak64 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 6 godzin temu, dziadzius4 napisał: ale co ma temperatura plynu do rozruchu Przecież ci napisał: 23 godziny temu, adam1954 napisał: Temp. płynu czyli jak czujnik widzi temp. płynu to taką podaje do sterownika a ten daje dawkę w zależności od tej temp. Oczywiście chodzi tu o dawkowanie paliwa. Zimny silnik potrzebuje większej dawki, dlatego kiedyś w autach montowano dźwignie ssania, teraz zajmuje się tym elektronika i sterowniki pracy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90684-d%C5%82ugi-rozruch-silnika/#findComment-725426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
