Grzechu87 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Witam. Panowie mam taki problem. Od czasu do czasu zanika mi wspomaganie. Po podłączeniu kompa wywala blad c1505(czujnik predkosci nieobecny. Po usunieciu blefu wspomaganie wraca na jakis czas. Ktos orientuje sie co jest grane? Czujnik kata skretu? Tylko ze blad czujnika kata jest inny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 Wyczyść na początek wtyczki przy pompie wspomagania. Troche wrednie sie je sciaga. Powinno pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 Tam jest wspomaganie elektryczne. Sprawdź pin 6 we wtyczce X61 Ten pin 6 jest połączony z pinem 23 w pompie ABS Ale ogólnie i pierwsze sprawdził bym czujnik ABS w lewym przednim kole   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu87 Opublikowano 1 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 (edytowane) 2 godziny temu, adam1954 napisał: Tam jest wspomaganie elektryczne. Sprawdź pin 6 we wtyczce X61 Ten pin 6 jest połączony z pinem 23 w pompie ABS Ale ogólnie i pierwsze sprawdził bym czujnik ABS w lewym przednim kole Jedynie czujnik ik to chybs przeczyscic wtyczkę? Bo w sumie to wzrokowo sie nie da go ocenic jesli przewody ok? Prędkość i km dzialaja. Chyba ze inny czujnik za to odpowiada. Czujnik kata skretu to raczej bylby chyba inny blad. Mechanik tez to wykluczyl. Mowil ze moze wlasnie ktorys czujnik nawalac i wtedy jest zanik wspomagania Edytowane 1 Września 2020 przez Grzechu87   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 26 minut temu, Grzechu87 napisał: Jedynie czujnik ik to chybs przeczyscic wtyczkę? Bo w sumie to wzrokowo sie nie da go ocenic jesli przewody ok? Prędkość i km dzialaja. Chyba ze inny czujnik za to odpowiada. Czujnik kata skretu to raczej bylby chyba inny blad. Mechanik tez to wykluczyl. Mowil ze moze wlasnie ktorys czujnik nawalac i wtedy jest zanik wspomagania Zgadza sie. Nie wiem czemu zafire mialem na mysli   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 51 minut temu, Grzechu87 napisał: Czujnik kata skretu to raczej bylby chyba inny blad. A kolega przeczytał ze zrozumieniem co napisałem? Przeczytaj raz jeszcze opis błędu C1505 Jeżeli sterownik nie widzi prędkości auta to wyłącza wspomaganie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu87 Opublikowano 8 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2020 (edytowane) W dniu 1.09.2020 o 22:21, adam1954 napisał: A kolega przeczytał ze zrozumieniem co napisałem? Przeczytaj raz jeszcze opis błędu C1505 Jeżeli sterownik nie widzi prędkości auta to wyłącza wspomaganie. A jak idzie sprawdzic ten pin? Bo po odpieciu wtyczki wiadomo ze nie będzie wspomagania. Ma miec jakas opornosc odpowiednia? Bo napięcie to chyba zbyt proste by bylo skoro wspomaganie zanika czasami Edytowane 8 Września 2020 przez Grzechu87   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2020 Sprawdza się ciągłość przewodu . Oraz czy nie ma zwarć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu87 Opublikowano 8 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2020 5 godzin temu, adam1954 napisał: Sprawdza się ciągłość przewodu . Oraz czy nie ma zwarć. Jesli jest ciaglosc to jaka opornosc powinien miec przewod?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 Nie ma podane. Jeżeli jest ciągłość między pinem 6 a 23 i 42 to usterka modułu wspomagania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
