Koledzy, mam problem podczas otwierania samochodu. Otwieram pilotem lub kluczem i łapiąc za klamkę automatycznie zamyka mi się samochód. Muszę kilkakrotnie otwierać i dopiero za którymś kolejnym razem po złapaniu za klamkę udaje mi się otworzyć drzwi. Czy ktoś może mi pomóc w tym temacie?
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/
Sprawdź przelotkę w drzwiach .
Możliwe że przetarty przewód i cały czas działa zamykanie
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/#findComment-725799
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę.
Ale czy ta usterka powodowałaby zamknięcie ? W drugich drzwiach od strony pasażera działa to tak samo, czyli zamyka.
Dodam jeszcze, że od środka działa klamka wewnętrzna normalnie, czyli po wejściu do środka i złapaniu za wewnętrzną klamkę drzwi otwierają się bez niespodzianek.
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/#findComment-725802
Napisalem że może być przetarty przewód i zamykanie ma cały czas impuls.
Po otwarciu drzwi ruszasz wiazką i się może już to rozłączyć
Poczytaj jeszcze o opcji samoczynnego zamykania się centralnego
Uruchamia się ją gdy szybko zaryglujesz i odryglujesz centralny.
Potem samoczynnie drzwi się zamkną gdy ich przez jakiś czas nie otworzysz.
Sprawdź jeszcze drugim kluczykiem czy też tak się dzieje.
Kluczyk też może mieć zwarcie i ciągle działający przycisk zamykania.
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/#findComment-725805
7 godzin temu, irek711 napisał:
nie trzyma rygla i ten opada
Zgadza się .
Ale Kolega nie pisze nic o dziwnym zachowaniu rygla
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/#findComment-725827
Dzięki koledzy za podpowiedzi, ale jak już napisałem otwierając drzwi od strony pasażera też ten problem z zamknięciem drzwi występuję. Nie sądzę, żeby sprężynka w drugich drzwiach również była uszkodzona. Pytałem też poza forum. Dostałem radę, iż może być konflikt w sterownikach zamków (tylna klapa też ma zamek na klucz)- między nią , a drzwiami kierowcy). Ale dla mnie to już magia...
 A co do drugiego kluczyka- tak- ten sam problem z zamykaniem..
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/#findComment-725832
Zamek kierowcy jest masterem.
Jeżeli on bedzie nawalał to on decyduje o zamykaniu i otwieraniu
Sprawdź więc co radzi kolega.
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/#findComment-725855
Masz dwie proste opcje do sprawdzenia na początek. Najprościej sprawdzić przelotki w drzwiach. "Zanim zaczniesz rozbierać silnik najpierw sprawdź czy jest paliwo"
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/#findComment-725874
Jak już piszemy o magii to lepiej oddać dobremu elektrykowi, jak samemu grzebać się. Skasuje 100-200zł i będzie naprawione, jeśli jest problem w uszkodzonych kablach.
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/#findComment-725876
