Gość Pawelek uk Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Witam jeśli był już temat to przepraszam posiadam vivaro 2.0 90km 2011 mialem zmieniana mapę auto jeździ fajnie do 3tys obr powyżej 3tys na 4biegu gaśnie przy wciśniętym pedale gazu do podłogi , jak jeżdżę tak do 3tys nic się nie dzieje proszę o jaka kolwiek pomoc co może być objawem tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91030-vivaro-po-zmianie-mapy-ga%C5%9Bnie-przy-przyspieszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Masz zmienianą mapę. Więc kierunek tuner który może sprawdzić co jest tego powodem Zabawy w tuning nie są tanie. I do tego albo sam się musisz nauczyć z tym robić albo wybrać tunera który ci będzie ogarniał wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91030-vivaro-po-zmianie-mapy-ga%C5%9Bnie-przy-przyspieszaniu/#findComment-726403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawelek uk Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Tak ten kto to robił ma zobaczyć o co chodzi ale chciałem się dowiedzieć od was może ktoś wie tak jak napisałem auto chodzi ale przy większych obrotach odcina mu paliwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91030-vivaro-po-zmianie-mapy-ga%C5%9Bnie-przy-przyspieszaniu/#findComment-726415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 To problem wgranego nowego softu - według mnie. Chyba że problem jest mechaniczny - ale tak jak Adam wyżej pisze - tuner musi to ogarnąć czy nowy soft nie ma jakichś błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91030-vivaro-po-zmianie-mapy-ga%C5%9Bnie-przy-przyspieszaniu/#findComment-726417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawelek uk Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Ok dzięki chłopaki jutro ma to ogarnąć wiec zobaczymy Jeszcze jedno pytanie mam jakaś od czego jest ten kabel wiecie może Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91030-vivaro-po-zmianie-mapy-ga%C5%9Bnie-przy-przyspieszaniu/#findComment-726418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawelek uk Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 Ok błędów nie było wymieniłem filtr paliwa i problem znikną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91030-vivaro-po-zmianie-mapy-ga%C5%9Bnie-przy-przyspieszaniu/#findComment-726473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 W dniu 29.09.2020 o 16:46, Pawelek uk napisał: Ok błędów nie było wymieniłem filtr paliwa i problem znikną Rozwiń No cóż - ja najpierw wykluczam podstawy a dopiero potem modzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91030-vivaro-po-zmianie-mapy-ga%C5%9Bnie-przy-przyspieszaniu/#findComment-726481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
