Gość NataliaG1993 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 (edytowane) Witam. Mam problem z oplem corsa c 2002 1.0 benz lpg. Silnik szarpie nie wchodzi na obroty. Błąd P0443 tylko i wyłącznie. Odzyskuje moc po odlaczeniu przeplywomierza ale czuć szarpnięcia nadal. Wymienione cewki i przepływomierz. Ktoś ma jakąś rade co by to mogło być? Zawor evpa też sprawdzany. Oczywiście wszystkie filtry wymienione tzn w parowniku, na przewodzie gazowym oraz paliwo i powietrze. Edytowane 30 Września 2020 przez NataliaG1993 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91043-opel-corsa-szrpie-nie-wchodzi-na-obroty-10-p0443/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Zawór, jak zawór, a wężyki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91043-opel-corsa-szrpie-nie-wchodzi-na-obroty-10-p0443/#findComment-726491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NataliaG1993 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 W dniu 30.09.2020 o 08:10, ja37 napisał: Zawór, jak zawór, a wężyki? Rozwiń Zawor na zdjeciu ten co jest przy filtrze powietrza. A weżyk sprawdzony tylko ten w kierunku silnika. Ten w kierunku zbiornika stan nieznany. Ale przy zbiorniku jest ok bo był wymieniany filtr i nie byl sparciały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91043-opel-corsa-szrpie-nie-wchodzi-na-obroty-10-p0443/#findComment-726492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 W dniu 30.09.2020 o 06:41, NataliaG1993 napisał: Błąd P0443 tylko i wyłącznie. Odzyskuje moc po odlaczeniu przeplywomierza ale czuć szarpnięcia nadal. Wymienione cewki i przepływomierz. Rozwiń Masz błąd od par paliwa a wymieniasz przepływkę. Gratulacje za pomysłowość Błąd nie mów o wężach a o problemach elektrycznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91043-opel-corsa-szrpie-nie-wchodzi-na-obroty-10-p0443/#findComment-726504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
