Gość Kazio Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Mam problem z atutem od początku jak kupiłem z drganiem na kierownicy dzieje się to przy prędkości koło 60km jadę więcej wszystko git schodzi do kolo 60km i wtedy zaczyna się, ale jak schodzi do koło 50km przestaje nowe tarcze klocki końcówki po wymianie amorki też co może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91048-drgania-na-kierownicy-przy-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Opony, felgi krzywe, elementy zawieszenia, przeguby. Nowe tarcze też potrafią być krzywe, coraz częściej słychać o reklamacjach. Najtańszym sposobem jest odkręcenie kół na osi przedniej, dać do ponownego wyważenia, akurat wyjdzie czy są krzywe i przy okazji sprawdzić opony czy nie mają jakiś rozwarstwień/guzów. Przenoszę temat do działu układu zawieszenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91048-drgania-na-kierownicy-przy-hamowaniu/#findComment-726511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Jeszcze kwestia montażu tarcz - dość często bywa że mechanik nie umie albo mu się nie chce dokładnie piastę wyczyścić z rudej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91048-drgania-na-kierownicy-przy-hamowaniu/#findComment-726517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
