Witam.
Cały czas walczę z pojawiającym się błędem PO303 - wypadanie zapłonu na 3 cylindrze.
Wymieniłem listwę z cewkami i przez tydzień był spokój. Niestety błąd pojawia się dalej.
Będę wdzięczny za pomoc w temacie.
Poprawiłem temat-ja37
Czy te objawy mogą być związane z jakością paliwa :roll:
https://forum.opel24.com/topic/91077-meriva-a-16-16v-b%C5%82%C4%85d-p0303/#findComment-112517
  • Odpowiedzi 24
  • 1 miesiąc temu...
Witam.
Czy te objawy mogą być związane z jakością paliwa :drunk:
świece kiedy wymieniałeś:drunk: Wykręć i sprawdź ich stan, a szczególnie tej na 3 cylindrze. Jeśli dawno nie wymieniane to wymień. Od tego bym zaczął.
https://forum.opel24.com/topic/91077-meriva-a-16-16v-b%C5%82%C4%85d-p0303/#findComment-102734
Witam.
Świece nówki.
Problem będzie po stronie instalacji gazowej. To na pewno od niej będzie ten błąd.
Po wyciągnięciu bezpiecznika samochód pracował bez jakichkolwiek problemów-przez 10 dni żadnych problemów.
Od soboty, kiedy byłem u Gazownika i ponownej jeździe na gazie, znowu pojawiły się te same objawy co wcześniej. Muszę podjechać chyba do innego Gazownika może on coś pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/91077-meriva-a-16-16v-b%C5%82%C4%85d-p0303/#findComment-102662
sam gaz może nie do końca - moim zdaniem problem mógłby występować na każdym cylindrze w takim wypadku, a występuje tylko na jednym
bardziej chyba poszedłbym w kierunku elektryki instalacji LPG i sprawdził, czy nie ma kiepskiego styku w miejscu mostka z emulatora wtryskiwaczy (przy klasycznej instalacji) lub wtyczki/połączenia w wypadku sekwencji
po prostu przemierzyć oporność styków i tyle - gazownik powinien mieć tą wiedze
https://forum.opel24.com/topic/91077-meriva-a-16-16v-b%C5%82%C4%85d-p0303/#findComment-102628
Jak na razie wizyta u Gazownika wyszła mi na gorsze.
Po odpaleniu rano, auto schodzi z obrotów i gaśnie - czegoś takiego wcześniej nie było. Dodatkowo jest problem z ponownym odpaleniem. Czuć też, że przez pewien czas brakuje mocy.
Dzieje się to do około paru minut. Potem silnik pracuje już normalnie.
Powoli zaczyna mnie to naprawdę wkurzać.
Dzisiaj po dłuższym postoju odpalę go tak jak wcześniej. Jeżeli zaczną się jakieś problemy do wyciągnę bezpiecznik od gazu i będę wiedział, czy to on jest tego powodem.
Spróbuję również zatankować gaz w innym miejscu, chociaż do tej pory tankowałem głównie na stacji SHELL.
https://forum.opel24.com/topic/91077-meriva-a-16-16v-b%C5%82%C4%85d-p0303/#findComment-102243
Słusznie. Odetnij gaz na amen i pojeździj jakiś dłuższy czas na benzynie.
https://forum.opel24.com/topic/91077-meriva-a-16-16v-b%C5%82%C4%85d-p0303/#findComment-102234
Już raz tak zrobiłem i przez cały czas było wspaniale.
Dzisiaj sprawdzę jak po odpaleniu zachowuje się auto. Jak będzie gasło to wyciągam bezpiecznik.
https://forum.opel24.com/topic/91077-meriva-a-16-16v-b%C5%82%C4%85d-p0303/#findComment-102232
Witam.
Odciąłem na amen i co ..... znowu błąd wypadanie zapłonu na 3 cylindrze, czyli gaz nie jest temu winien (przynajmniej teraz).
Czym może zatem być spowodowany :twisted:
Mam kilka informacji od mechanika:
- sprawdzić kompresję,
- zamienić świece,
- zamienić wtryskiwacze
a jak nie pomoże to pewnie czeka mnie remont silnika :beer:
Czy gaz może być tego przyczyną ;) Zrobiłem na nim raptem 26 tys./km.
Jeżeli chodzi o gaśniecie samochodu na zimnym silniku to zaproponował:
- przeczyszczenie przepustnicy,
- sprawdzenie czujnika temperatury.
Co Wy na to :beer:
Jestem już załamany tym wszystkim. Ogólnie bardzo jestem zadowolony z Mery, ale chyba jej się pozbędę.
https://forum.opel24.com/topic/91077-meriva-a-16-16v-b%C5%82%C4%85d-p0303/#findComment-101734
