Czyli prąd jest znikomy.
Sprawdź krańcówkę która puszcza prąd na żarówkę.
Czy do niej dochodzi napięcie  i czy wychodzi.
Tak samo to zrób jak sprawdzałeś oprawkę.
https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726872
Jeśli nie pali się kontrolka otwartych "drzwi" to raczej problem będzie w żarófffce/oprawce.
Sygnał z zamka idzie zapewne do jakiegoś modułu sterującego, który zarządza tymi sprawami.
Druga sprawa, może i masz 12V na stykach, ale volty mierzy się na obciążeniu - czyli jak żarówka jest podpięta.
A piszesz, że masz 0V
Moduły są takie sprytne, że jak wykryją jakieś zwarcie, czy coś, to wyłączają dany obwód i prostymi metodami tego nie sprawdzisz....
Możesz zobaczyć kablologię na zwarcie i na przejście(nie mam schemata)
i tyle.
https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726879
Kontrolka pali przy otwartym bagażniku.
Dlatego pytam czy ktoś ma schemat
https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726880
Kontrolka jest led .
Ona potrzebuje nawet resztkowego prądu aby świeciła.
Sprawdź jak pisałem .
Czy do krańcówki w zamku napięcie dochodzi przy żarówce i bez oraz czy wychodzi przy żarówce i bez
https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726881
Wygląda na to, że styk w zamku klapy, zasilający lampkę w bażniku był zabrudzony.
Zdemontowałem zamek klapy. Jednak jest nierozbieralny. Wlałem do środka trochę płynu do czyszczenia i odtłuszczania urządzeń elektrycznych. Rozruszałem zamek. Poczekałem do odparowania płynu.
I działa.
https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726967
