Gość homac Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Bez żarówki 12, z żarówka 0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Czyli prąd jest znikomy. Sprawdź krańcówkę która puszcza prąd na żarówkę. Czy do niej dochodzi napięcie i czy wychodzi. Tak samo to zrób jak sprawdzałeś oprawkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość homac Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Nie ma krańcówki. Styk jest w zamku bagaznika. Pytanie czy idzie bezpośrednio z zamka czy poprzez przekaźnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Krańcówka jest w zamku więc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 No raczej przekaźnika nie ma na żarówkę 5W   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość homac Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Sygnał idzie na sygnalizację otwartych drzwi i na lampkę w bagażniku. Dwa styki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Jeśli nie pali się kontrolka otwartych "drzwi" to raczej problem będzie w żarófffce/oprawce. Sygnał z zamka idzie zapewne do jakiegoś modułu sterującego, który zarządza tymi sprawami. Druga sprawa, może i masz 12V na stykach, ale volty mierzy się na obciążeniu - czyli jak żarówka jest podpięta. A piszesz, że masz 0V Moduły są takie sprytne, że jak wykryją jakieś zwarcie, czy coś, to wyłączają dany obwód i prostymi metodami tego nie sprawdzisz.... Możesz zobaczyć kablologię na zwarcie i na przejście(nie mam schemata) i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość homac Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Kontrolka pali przy otwartym bagażniku. 5 minut temu, ja37 napisał: Możesz zobaczyć kablologię na zwarcie i na przejście(nie mam schemata) Dlatego pytam czy ktoś ma schemat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Kontrolka jest led . Ona potrzebuje nawet resztkowego prądu aby świeciła. Sprawdź jak pisałem . Czy do krańcówki w zamku napięcie dochodzi przy żarówce i bez oraz czy wychodzi przy żarówce i bez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość homac Opublikowano 22 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 Wygląda na to, że styk w zamku klapy, zasilający lampkę w bażniku był zabrudzony. Zdemontowałem zamek klapy. Jednak jest nierozbieralny. Wlałem do środka trochę płynu do czyszczenia i odtłuszczania urządzeń elektrycznych. Rozruszałem zamek. Poczekałem do odparowania płynu. I działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91135-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-726967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
