Źle wchodząca dwójka?
Panowie i Panie ma problem z drugim biegiem. Tak mi się wydaje. Nie wchodzi on płynnie a z pewnym jakimś oporem, tak, że trzeba celować. Wrażenie jakby miało za chwilę zgrzytać (na razie nie zgrzyta). Przy powolnym operowaniu z tzw wkładaniem biegu na dwa czyli określę to z precyzyjnym ruchem z jednynki poprzez luz na dwójkę problemu nie ma. Ktoś coś może doradzić? Czy to już skrzynia się sypie a może ten typ tak ma?
https://forum.opel24.com/topic/91149-%C5%BAle-wchodz%C4%85ca-dw%C3%B3jka/
Można sprawdzić co się dzieje pod mieszkiem, przebieg robi swoje. Zdarza mi się jeździć różnymi autami i problem ten jest powszechny tym bardziej jak jeździ się kilkoma autami i człowiek jest przyzwyczajony. Kwestia tkwi w ruchu ręki albo wyrobionym mieszku czy regulacji linek/cięgieł. 1/2/3 to zawsze najbardziej katowane biegi, jak już padną synchronizatory to zacznie zgrzytać.
Wpisz pojemność i kod silnika w profil, będzie to już jakaś wskazówka dla innych.
https://forum.opel24.com/topic/91149-%C5%BAle-wchodz%C4%85ca-dw%C3%B3jka/#findComment-726939
Czy wymiana oleju w skrzyni jest w stanie pomóc? Gdzieś przeczytałem, że często łagodzi problem. Wcześniej jeździłem Tucsonem i tam w 3 letnim aucie poszło synchro stąd obawy czy oby opel nie idzie ta samą drógą.
https://forum.opel24.com/topic/91149-%C5%BAle-wchodz%C4%85ca-dw%C3%B3jka/#findComment-726951
O olej w skrzyni trzeba tak samo dbać jak w silniku, oczywiście będą to inne przebiegi według danych producenta. Można skontrolować stan oleju i też wymienić. Musiałbyś porównać z bliźniaczym autem czy nie masz wyrobionego już mechanizmu mieszka. To takie gdybanie od oleju po synchronizatory, jeśli z pozycji luzu bieg 2 wchodzi bez problemów to raczej regulacja albo zużyty ten plastik/mechanizm po mieszkiem nie wiem jak to się fachowo nazywa.
https://forum.opel24.com/topic/91149-%C5%BAle-wchodz%C4%85ca-dw%C3%B3jka/#findComment-726964
