Witam.
Proszę o poradę. W Merivie A (2006r, silnik 1,4 benzyna) zapaliła się kontrolka ABS oraz trakcja. Podłączyłem się do ECU swoim komputerem (na laptopie mam tylko darmowy program OBD Auto Doctor - mam nadzieję nie przekręciłem nazwy). Program może tylko diagnozować silnik, nie było błędów silnika, więc nic nie pokazał.
Dziś ojciec (70 lat) pojechał do warsztatu, i usłyszał, że do wymiany są oba czujniki ABS'u w przednich kołach.
I tu moje pytania, jeśli ma ktoś ochotę odpowiedzieć - z góry dziękuję! Oto one:
- czy rzeczywiście od razu mogą się popsuć oba czujniki na raz? Czy to raczej jakaś ściema, aby więcej zarobić?
- ile kosztuje program do pełnej diagnozy Opla, czy jest coś tańszego niż to:
https://www.viaken.pl/pl/interfejs-opel-scanner-can-usb-1987-2014-z-licencja-na-oprogramowanie.html
(pytam, bo może czas kupić program, i samemu diagnozować);
- czy jeśli rzeczywiście oba czujniki są do wymiany, czy mogę je kupić np. na allegro, i samemu zmienić? Nie mam w domu kanału w garażu, klucze, itp - mam.
Dziękuję, pozdrawiam!
Andrzej.
https://forum.opel24.com/topic/91158-choinka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/
To jest najlepsze rozwiązanie.
Poczytaj temat Opcom.
Świeci kontrolka to bład jest.
Jaki dowiedzieć się można po podpięciu do modułu.
Ojciec mógł od mechanika wziąć wydruk błędu
https://forum.opel24.com/topic/91158-choinka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-682503
Na ebay są tak od 80 zł, ale to jest sam interface, bez programu? Bo z programem (walizka) kosztował 1500zł.
I jeszcze jedno - dziś Merivka trafiła do innego diagnosty, i ta osoba stwierdziła, że do wymiany jest pompa ABS-u. Jest to możliwe?
https://forum.opel24.com/topic/91158-choinka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-682612
Masz wszystko opisane w temacie Opcom.
Tylko przeczytać ze zrozumieniem i wejść na ebay i poczytać.
Jak każda część w aucie może ulec awarii
https://forum.opel24.com/topic/91158-choinka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-682613
  • 2 lata później...
Witam,
Proszę o pomoc. Wyczerpały mi się już pomysły jak to naprawić :-(
Problem wygląda następująco podczas jazdy włącza się choinka błędów na desce rozdzielczej (check engine, ABS, przekreślony TC itp...). Po podłączeniu do komputera diagnostycznego info uszkodzony czujnik prędkości prawy przód.
Elektronik wymienił czujnik razem z wiązką, sprawdził działanie i jest OK, następnie sprawdził pompę od ABS i podobno też jest OK, akumulator też jest OK.
Co może powodować ten błąd.
https://forum.opel24.com/topic/91158-choinka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-726975
Kod błędu to podstawa, wiązka poleciała od sterownika ABS po sam czujnik koła? Jeśli błąd zapala się od razu po przekręceniu kluczyka to jest stała, jeżeli po przejechaniu kilku metrów czy skręcaniu kołami to dalej jest uszkodzona wiązka przy kole lub w miejscu naciągania/pracy przewodów. Uzupełnij profil w pojemność i kod silnika i popraw tytuł bo nie określa problemów z układem jezdnym/kierowniczym. Choinka przy ABS/TC i check engin to nie choinka, trochę mało bombek :D
Dziwi mnie podejście elektronika raczej bez problemów dobrze sobie radzą z takimi usterkami, na pewno dobry się tak szybko nie podda.
https://forum.opel24.com/topic/91158-choinka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-726978
