Błędy immobilisera B3061, B3077, B3055, P1614
Panowie, znienacka pojawił się problem z immobiliserem, a w zasadzie z brakiem możliwości odpalenia samochodu. Do tej pory wszystko chodziło bez zarzutu  i nagle rano- problem z odpaleniem. Kluczyk jest oryginalny i bateria wymieniana była  ok 2 mies. temu.  Drugi kluczyk - działa normalnie. Jak mam odratować ten pierwszy?
Taki jest dokładniejszy raport błędu:
OP-COM 100219a - program diagnostyczny pracujący w środowisku Windows
hkj
OP-COM - Okno odczytu KW2000> 2005 (5)|Meriva|Silnik|Z 16 XE
Klucz #1: EF
Klucz #2: 8F
Ustawiony normalny parametr synchronizacji.
VIN: W0L0XCE7554227015
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  Niezaprogramowany
ProgrammingDate:  FFFFFFFF
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL  0115214590
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 12230554 EZ
systemSupplierECUSoftwareNumber: FBLY
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0003
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D05003
systemNameOrEngineType:  Z16XE
Identyfikator: 1555
CalibrationDate: P0303A09
Łączna ilość kodów błędów:  1
P1614 - Otrymany nieprawidłowy sygnał immobilisera
 (04) - Obecny
https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/
Immo masz pod kierownicą .
Sprawdź czy się wtyczka nie poluzowała.
Drugim kluczykiem spróbuj odpalić.
Odłącz aku . na chwilę ( potrzebny kod do radia jeżeli taki posiada)
https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727140
W tym rzecz, że drugim kluczykiem odpala bez problemu. Odłączenie aku- zwykle na początek tak robię- niestety nie pomogło. A kodu do radia nie mam, chociaż z drugiej strony mam car-pass.
https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727144
Szkopuł w tym, że kluczyk otwiera i zamyka auto, czyli luty raczej w porządku. Tylko nie odpala. Czyli spróbować jeszcze raz zakodować go op-comem?
https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727148
A pestka w kluczyku siedzi?
Nie spadł czasem komuś kluczyk i się rozlecial  i pestka wypadła
https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727151
Szczerze mówiąc nie wiem. Raczej nie spadł, ale na pewno się rozsunął z widełek. Nie wiem, gdzie ta pestka siedzi konkretnie, ale jak tylko wysunął się z widełek to zaraz go wcisnąłem na miejsce. A pestka prawdopodobnie jest pod tym zamkniętym plastikiem, gdzie jest i bateria. A to się nie rozpadło.
Od tego zsunięcia przedwczoraj wieczorem jeszcze odpalał. Dopiero wczoraj koło południa zawiódł.
https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727152
