Gość RRoooo Opublikowano 31 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2020 Panowie, znienacka pojawił się problem z immobiliserem, a w zasadzie z brakiem możliwości odpalenia samochodu. Do tej pory wszystko chodziło bez zarzutu i nagle rano- problem z odpaleniem. Kluczyk jest oryginalny i bateria wymieniana była ok 2 mies. temu. Drugi kluczyk - działa normalnie. Jak mam odratować ten pierwszy? Taki jest dokładniejszy raport błędu: OP-COM 100219a - program diagnostyczny pracujący w środowisku Windows hkj OP-COM - Okno odczytu KW2000> 2005 (5)|Meriva|Silnik|Z 16 XE Klucz #1: EF Klucz #2: 8F Ustawiony normalny parametr synchronizacji. VIN: W0L0XCE7554227015 RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Niezaprogramowany ProgrammingDate: FFFFFFFF systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0115214590 vehicleManufacturerECUHardwareNumber 12230554 EZ systemSupplierECUSoftwareNumber: FBLY systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0003 exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D05003 systemNameOrEngineType: Z16XE Identyfikator: 1555 CalibrationDate: P0303A09 Łączna ilość kodów błędów: 1 P1614 - Otrymany nieprawidłowy sygnał immobilisera (04) - Obecny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 Immo masz pod kierownicą . Sprawdź czy się wtyczka nie poluzowała. Drugim kluczykiem spróbuj odpalić. Odłącz aku . na chwilę ( potrzebny kod do radia jeżeli taki posiada)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RRoooo Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 W tym rzecz, że drugim kluczykiem odpala bez problemu. Odłączenie aku- zwykle na początek tak robię- niestety nie pomogło. A kodu do radia nie mam, chociaż z drugiej strony mam car-pass.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 Hmmm, to sprawdź luty od baterii w pilocie i dodaj kluczyk jeszcze raz do systemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RRoooo Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 Szkopuł w tym, że kluczyk otwiera i zamyka auto, czyli luty raczej w porządku. Tylko nie odpala. Czyli spróbować jeszcze raz zakodować go op-comem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 No próbuj. Bo, że otwiera i zamyka to nie znaczy, że odpali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RRoooo Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 Spróbuję jutro i nie omieszkam napisać co z tego wyszło. Dziękuję za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 A pestka w kluczyku siedzi? Nie spadł czasem komuś kluczyk i się rozlecial i pestka wypadła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RRoooo Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 Szczerze mówiąc nie wiem. Raczej nie spadł, ale na pewno się rozsunął z widełek. Nie wiem, gdzie ta pestka siedzi konkretnie, ale jak tylko wysunął się z widełek to zaraz go wcisnąłem na miejsce. A pestka prawdopodobnie jest pod tym zamkniętym plastikiem, gdzie jest i bateria. A to się nie rozpadło. Od tego zsunięcia przedwczoraj wieczorem jeszcze odpalał. Dopiero wczoraj koło południa zawiódł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 Może pestka się uszkodziła . Sprawdź czy siedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91195-b%C5%82%C4%99dy-immobilisera-b3061-b3077-b3055-p1614/#findComment-727153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
