Gość Rafał_79 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Zacznij od początku, co i czym robił ten mechanik? Przed wizytą u niego było wszystko dobrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91392-opel-astra-h-widok-spalania/page/9/#findComment-499298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 tak było wszystko dobrze klimatronik działał (widać było ustawienia na wyświetlaczu) teraz też działa ale na wyświetlaczu gid nie widać ustawień oraz komputer pokładowy działał teraz po naciśnięciu przycisku na kierownicy działa i jest tylko stoper nic po za tym na wyświetlaczu jest data godzina stopnie na zewnątrz oraz po przekręceniu kluczyka wyświetla się duża litera "F" i chyba data i godz wcześniej nie było tego "F" ale po odpaleniu wraca normalny ekran na którym wcześniej paliło się spalanie chwilowe oraz data godz i klimatronik (wskazania) jeżeli chodzi o jego grzebanie to pojechałem po to żeby zdiagnozował co z moim abs-em również temat na forum http://forum.opel24.com/topic/62945-abs-szybko-lapie-astra-h/ i jak zobaczyłem że ma tech-a to poprosiłem żeby zmienił mi język z niemieckiego na polski ale zobaczył w opcjach że mam tak jakby włączone radio cd30 i wyłączył tą opcję dał brak potem zrobiliśmy jazdę z dunamicznymi odczytami co do ABS-u i jak wróciliśmy to zauważyłem że nie ma kimatronika (jego wskazań) na ekranie więc próbował to naprawić lecz nie udało mu się a że nie miał czasu powiedział że jak tam kiedyś podjadę to mi to zmieni lecz uważa że problem leży po stronie radia a raczej jego braku i tak miał załatwić oryginalne radio ponieważ chciałem kupić takowe lecz okazało się że było wadliwe więc powiedział żebym sam poszukał radia . W między czasie przyszedł mi w/w interface od kolegi z tutejszego forum więc już mnie tak nie ciśnie żeby mieć radio bo date i godz, podgląd ładowania oraz temp silnika i wiele więcej zapewnia mi interface. I tak to mniej więcej wygląda . Z góry dziękuję i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91392-opel-astra-h-widok-spalania/page/9/#findComment-499313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Zdecydowanie coś namieszał, na pewno zmienił index wyświetlacz na ten bez BC i klimatronika. Możesz sam pobawić się i op-comem ustawić ewentualnie jedz do mechanika i niech programuje od nowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91392-opel-astra-h-widok-spalania/page/9/#findComment-499315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 a czy mógł byś mi jakoś zdalnie doradzić lub wskazać jakiś link z tym ewentualnie gdzie wejść żeby to pozmieniać z góry dziękuję mój wyświetlacz to GID   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91392-opel-astra-h-widok-spalania/page/9/#findComment-499318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 nie ma to nic wspólnego z brakiem radia. Wyświetlacz nie wie nic o klimatroniku i odwrotnie. Dodatkowo wybrał nieprawidłowy indeks (lub tylko to). Masz opcoma wejdź w wyświetlacz i zmieniaj indeksy. W konfiguracji ustaw że klimatronik występuje. To samo w module klimy ,że wyświetlacz występuje. W tych modułach masz mieć ustawiony klimatronik, wyświetlacz GID/CID, komputer pokładowy ustawiony na "występuje".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91392-opel-astra-h-widok-spalania/page/9/#findComment-499320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 (edytowane) Wpisujesz w google poradnik op-com i znajdziesz wszystkie informacje. Jedynym problemem może być brak indeksu 701 w oprogramowaniu op-coma ale pisałem już tu na forum jak go stworzyć. http://forum.opel24.com/topic/57180-poprawny-index-do-gid-astra-h/page-2 #16 - Uruchamiamy op com- diagnostyka- wybieramy rok auta- wybieramy model auta- informacje-rozrywka- DIS info display TID BID GID CID- wybieramy aktualny ID systemu- programowanie- zaprogramować indeks kodów- z listy wybieramy kod o 1większy np:00803 klikamy start programming i już gotowe (w AH często jest to indeks 701)dis/konfiguracja wariantów programuusterka kontroli i komputer pokładowy (obecny) i zaprogramuj Edytowane 5 Września 2013 przez Rafał_79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91392-opel-astra-h-widok-spalania/page/9/#findComment-499321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 ok dzięki wielkie wszystkim za zaangażowanie a w szczególności Rafał_79 wystarczyło zrobić to co wyżej napisane plus odłączenie akumulatora i wszystko działa bardzo dziękuję pozdrawiam szerokości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91392-opel-astra-h-widok-spalania/page/9/#findComment-499491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zajfa Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Panowie Mam Astre II 1.7cdti z 2003r. radio siemens cdbr 1100 nie pokazuje mi spalania. Czy mozna odblokowac to jakos, czy poprostu nie mam komputera pokladowego?? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91392-opel-astra-h-widok-spalania/page/9/#findComment-502514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzesinski1 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Jaki masz wyświetlacz TID (dwa przyciski pod wyswietlaczem) czy BID GID CID ? Jeśli ten pierwszy musisz wymienić wyświetlacz jeśli pozostałe musisz tylko aktywować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91392-opel-astra-h-widok-spalania/page/9/#findComment-502865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszekf Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 (edytowane) Witam podepne sie pod temat u mnie jest wyswietlacz GID i chciałem sprawdzic tem. cieczy chłodzacej wciskam SETTINGS radio piknie pojawia isię napis TEST MODE i nic nie moge dalej zrobic przycisk BC wyswitla ustawienia spalania ,zuzycie i zasieg nie wim czy moge wejsc w menu w inny spsób z gory dziekuje za pomoc Edytowane 17 Października 2013 przez mariuszekf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91392-opel-astra-h-widok-spalania/page/9/#findComment-503805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
