Astra J 2010r. 1.6 benzyna+ lpg
Witam. Mam problem z gaśnięciem na zimnym silniku. Rano po odpaleniu obroty ma 700-800. Chodzi równo i po chwili gaśnie ( bez dodawania gazu). Po ponownym ( ciężko wtedy odpala) uruchomieniu obroty ma już 1000 i nie gaśnie. Obroty około 500. Praca równa.Ale trzeba czekać aż przełączy się na gaz. Bo przy próbie ruszenia dławi się i nie ma mocy.
Świece wymienione, cewka wymieniona, mapa gazu zrobiona. Na ciepłym silniku problem całkowicie znika. Można ruszać bez dławienia i gaśnięcia. Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/91407-astra-j-2010r-16-benzyna-lpg/
Popraw tytuł bo ten nie mówi o problemie
4 godziny temu, Paweł napisał:
mapa gazu zrobiona
Jak zrobiona?
Nawymieniałeś się klamotów a kiedy będziesz sprawdzał komputerem jak silnik widzi czujnik temp płynu.Jak widzi czujnik wału?
Jakie są korekty paliwa na Pb przed samym przejściem na LPG oraz jakie są po przejściu na LPG
https://forum.opel24.com/topic/91407-astra-j-2010r-16-benzyna-lpg/#findComment-728358
Tak jak Adam napisał, sprawdziłbym korekty pb. Miałem w innym aucie przypadek, że przy jeździe na gazie korekty się rozjeżdżały i o jeździe na benzynie można było zapomnieć, bo na zimnym silniku auto brało odpowiednią dawkę paliwa właśnie z zapisanej mapy w sterowniku (nie wiem jak jest w astrze, ale zapewne jest podobnie). Jeśli dawno nie serwisowałeś gazu to bym się wybrał do jakiegoś DOBREGO zakładu.
ps. możesz spróbować odłączyć akumulator na jakiś dłuższy czas to może te korekty się zresetują.
Edytowane przez mlody92
https://forum.opel24.com/topic/91407-astra-j-2010r-16-benzyna-lpg/#findComment-728369
1. wyzerować za pomocą MDI wszystkie wyuczone wartości dolotu i paliwa
2. jeździć tylko i wyłącznie na benzynie i zaobserwować, czy problem nadal występuje
3. jeśli występuje - szukać w obrębie paliwa benzynowego, ew. czujniki temperatury silnika
4. jeśli nie występuje to dokonać regulacji LPG na poprawnie ułożonej mapie benzyny, bazując na czasie otwarcia wtryskiwaczy benzynowych
Nigdy poprawnie nie ustawi się LPG jeśli mapy benzyny są rozjebane.
PS
Ten silnik NIE NADAJE SIĘ do zagazowania
https://forum.opel24.com/topic/91407-astra-j-2010r-16-benzyna-lpg/#findComment-728395
